1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    Газовый котёл двухконтурный. Там трёхходовик стоит. Когда газовый котёл греет горчую воду, она греется не нравномерно и волнами. При этом труба с подачей на отопление остаётся горячей. Т. е. похоже трёхходовик в котле газовомо не до конца срабатывает и греет и воду и отопление. Как говорит мастер.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Сергею больше не наливать
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аааааа.
    А это тогда о чём?
    Как это?
    Можно сказать, я только в раж вошёл.
  4. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Всех с наступившим Новым годом!
    Проблема занятная обозначилась.
    Котёл КОО25 v. 19. В режиме отопления работает стабильно с датчиком комнатной температуры. Как только переключается на нагрев бойлера КС, сваливается в ошибку F28. Пламя при розжиге с первой попытки. Далее три раза увеличение мощности и в ошибку.
    Подскажите пожалуйста. Какие параметры проверить?
    Ранее была проблема с прокачкой воды. После того как почистил грязеаик, вроде всё восстановилось.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Начните с датчика ионизации. Чтобы не думать почистит все электроды в камере сгорания.
  6. zherebnoy
    zherebnoy
    zherebnoy
    Самара
    А заодно проверьте чистоту поверхности теплообменника
  7. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    А смысл? Я же писал, что в режиме отопления всё хорошо. Розжиг моментально проходит. Параметр d44 в режиме отопления выдаёт 180. А датчик ионизации лучше без нужды не трогать.
    Пылесосил тщательно. Нагара нет. Было бы в этом дело, он бы и на отопление бы не работал.
    Спасибо вам, но рекомендации общего характера мне не помогут. Я это все и так знаю и проверяю. Тут надо анализировать, в чем различия в управлении розжигом/пуском котла для отопления и для нагрева бойлера.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Да. Затупил. :|:.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А это интересно. В чем разница при контроле пламени? Стартует то он скорее всего на небольшой мощности, только потом выводит на максимум.
  10. zherebnoy
    zherebnoy
    zherebnoy
    Самара
    просто я уже сталкивался с такой проблемой. При отоплении работает исправно, а как только переходил на нагрев бойлера, уходил в ошибку. Визуально поверхность теплообменника была чистая. Снял теплообменник, промыл под водой и котел перестал уходить в ошибку. Перед этим, иногда, можно было наблюдать визуально небольшое отклонение пламени с электрода ионизации. Поэтому и посоветовал почистить, а точнее сказать, помыть поверхность теплообменника.
    А в режиме нагрева бойлера какие значения показывает параметр d44?
  11. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    d44 в районе 200 - 300
    Спасибо за совет. Теплообменник и правда не помешает помыть. А то я только пылесосом его чистил.
  12. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Если мануал читать - а у меня "Сервисное обучение Gepard_Panther v. 19", то вроде как разницы нет при контроле розжига при отоплении и нагреве БКН. Но перевод в мануале безобразный. Может я чего и не разобрал.
    Цитирую с сохранением орфографии) Долго ломал голову, но так и не понял, что значит "При закипании змеевика камнем увеличиается температура первичного контура к максимиму.")
    Управление котла – Обший принцип
    Способ включения горелки завысимый от предедушего положения:
    • Если был ктел включеный:
    После включения котла помощью сетевохо включателя, сначалеа котел контролирует расход воды в контуре отопления. Последовательность теста расхода ОВ:
    - Сначала включит насос в зависимости на температуре ОВ
    - включит горелку на 90% мощности на время 3 секунд
    - температура дольжна увеличится миним. на 5 К
    Если невыходит темпертура – горелка работает время 15 секунд с полну мощностью
    Во время, когда замерится увеличение температуры на 5 К, котел начнет обычную работу.
    Во время, когда незаменится увеличение температуры на дисплее высвется неисправность и котел заблокируется.
    Замечание: На дисплее светит номер неисправности как при недостаточном давлении ОВ.
    Эта функция обеспечивает защиту от перегрева при включении котла в эксплуатацию (воздух в системе, блокировка насоса...).
    • Если был котел включеный:
    Котел включит контрол расхода но работает только на 60% мощности и требуется увеличение температуры на 2 К.
    После розжига пламени котел работает с миним. мощностью если нагревает отопление) или на требующую мощность если нагревает ГВС.
    • Управление температуры ОВ:
    После старта котла, котел работает с миним. мощностью в течении 1 по 5 минут в зависимости на:
    - еслу желаемая температура ОВ высокая – 1 минута
    - еслу желаемая температура ОВ низкая – 5 минута
    После этого времени управляется температура ОВ в зависимости от требования отпительной системы.
    Пламя погаснет когда температура ОВ достигнет заданую температуру + 2 K.
    Управление котла:
    • Управление температуры ГВС:
    Управление нагрева ГВС в отделном бойлере (касается только одноконтурных котлов):
    Котел позволает управлать нагрев ГВС в бойлере двума способами, либо спосибом включ./выключ. Помощью термостата, или плавным способом помощью NTC датчика в бойлере.
    Вцегда сначала включится насос в течении 30 секунд а полсе того нажнется пламя. Этим способом обеспечивается неисправности по причине большей разници температуры системы и бойлера.
    Управление с помощью термостата:
    - включением термостата сработает 3-ход.клапан и открыет контур бойлера
    - температура ОВ первичного контура подерживается на 75°Ц (горелка потухнет при температуре 80°Ц)
    - быключением термостата потухнет горелка и начинает выбег насоса в бойлер в течении 30 секунд.
    Управление с помощью NTC датчика:
    (Таблица величин NTC-датчиков котла – смотри о части Аксессуары)
    Температура ГВС в бойлере настройивается на панеле управления котла.
    Датчик температуры позволяет настройить желаемую температуру ГВС в бойлере и одновременно упавляет температуру в первицном контуре.
    Нагрев ГВС начнёт, когда температура в бойлере на 5 К ниже заданой. 3-ход.клапан открыет контур бойлера, включится в работу насос и через 30 сек. включится горелка.
    Нагрев ГВС окончит, когда достигнется заданая температура и начинает выбег насоса в бойлер в течении 30 секунд.
    Управление температуры ГВС работает способом расчитания выключениая. После 5 минут котел замерат температуру в бойлере. Если температура ГВС увеличила выше заданой плато управления делает коректировку следующим образом:
    Горелка выключает ниже заданой температуры, что бы небыло увеличения выше заданой температуры.
    Температура первичного контура расчитается в зависимости на заданой температуре ГВС. Температура ОВ всегда на 15 К выше чен заданая температура ГВС.
  13. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Добрый день!
    Ребят, на выходных произошел сбой в работе котла Пантера 35 KTV, при работе ГВС после закрытия и последующего, минут через 5, открытия, ГВС не включилось. На экране котла половина ГВС вообще не отображалось? Вкл Выкл котла не помогал. Простите за научный подход, но после троекратного поочередного нажатия + - mode, он заработал. Есть ли мнения?
  14. S_k_l_i_f
    S_k_l_i_f
    S_k_l_i_f
    Вылезла точно такая же проблема, Пантера KTV30
    Наблюдается проблема только в сильные морозы (ниже -25).
    При снятой передней крышке и крышки камеры сгорания - все норм.
    С ними - выпадает в ошибку f29
    ТО котла сделал сервис-мен месяц назад.
    По телефону посоветовал посмотреть проходимость дымохода (наружный всасывающий канал), т. к. похоже гаснет из-за недостатка воздуха.
    При температурах выше -25 проблемы нет.
  15. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    дымоход нормально смонтирован? не обмерзает?
