1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Значит должен приехать и доделать. Разве не так?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Доделать дымоход? Какое отношение сервисант имеет к обмерзанию дымохода? Переделка дымохода у Вас входит в стоимость ТО:faq: Если котел до -25 работает нормально, проблема не в котле. Большая вероятность, что какой-то из каналов покрывается внутри или у оголовка шубой.
  3. S_k_l_i_f
    S_k_l_i_f
    S_k_l_i_f
    Снаружи не видно.
    Вообще подобное впервые, хотя морозы такие были и ранее, каждый год.
    Котлу 5 лет.
  4. S_k_l_i_f
    S_k_l_i_f
    S_k_l_i_f
    Да, вероятно.
    На следующей неделе морозы до -46 ожидаю.
    Посмотрю в трубу.
    У меня есть эндоскоп для этого.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У нас в стоимость ТО входит, что бы клиент не рыскал по форумам. Разговор не должен оставлять вопросов.
    Но я допускаю, что всё не совсем так, как говорит @S_k_l_i_f, но это уже другой разговор.
  6. S_k_l_i_f
    S_k_l_i_f
    S_k_l_i_f
    Что вы имеете ввиду?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @S_k_l_i_f, не обижайтесь. У сервисников есть золотое правило: не верь клиенту. Оно означает, что если тебе что-то рассказывает клиент, то он рассказывает, как он это видит. С объективной картиной это ни как может не согласовываться. Если про Ваш конкретный случай, то мы не знаем, что сказал ваш сервисник. Мы знаем, что Вы захотели нам рассказать из услышанного в разговоре. И это нормально! :hello:
  8. S_k_l_i_f
    S_k_l_i_f
    S_k_l_i_f
    Я врач. Прекрасно понимаю о чем речь. ;-)
    В любом случае без наблюдения не обойтись.
    3 суток морозы <25, полет нормальный, ни одного сбоя.
    Сегодня ночью будет -37.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наверно логопед?
    И снаружи.
    Ну тогда ничего не остается, как сделать временно забор воздуха из помещения.
    Европейцы, которые проектируют котлы, даже не представляют, что бывают такие морозы.
  10. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    @Shuriken,
    Такая же проблема, но котел 30 ктв, выше 18 не поднимается.
  11. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Обученного сервисного специалиста нужно вызывать на газоопасные работы.
  12. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    @agentSmit, а минус мне за то, что не знаете ответ на вопрос?) ...почему обученные сервисные "специалисты" при переводе котла на сжиженный газ не поменяли параметр d. 093, и не настроили газовый клапан? ...чтобы их еще раз вызвали за 8000 руб?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @AntonVT, Вы можете написать жалобу в ГЖИ. С ними разберутся. Жаловаться здесь - смысла нет. Обучать людей на форуме - чревато. Я Вам тоже хотел минус поставить (это означает, что я отрицательно отношусь к сообщению, и имею на то право), но поленился.
  14. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Минус за все такие умные!) А вот вы мне минус поставили исключительно из обидки.
    @Doobik, правильно сказал, здесь жаловаться не надо, жалуйтесь в ту контору, от которой приезжал сервис-инженер. Я не даю советов по газоопасным работам, а то потом опять в телевизоре будут показывать как дом сгорел или взорвался.
