1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тут два варианта.
    1. Они не обученные.
    2. Вы правы.
    Кстати хорошая идея, возьму на заметку.
    Ну в том сообщении говорится о входном давлении в 45 мбар.
    Это запредельное даже для сжиженного газа.
    И вопрос.
    А сколько баллонов у вас и где они установлены?
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    в моем случае - газгольдер, входное давление 35. Параметр d. 093 выставил в соответствии мощности котла и вида газа. Максимальное давление газа настроено. Тема закрыта!
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага. То есть, как всегда всё упиралось в элементарную настройку.
    А то странно, как это котёл в 30 кВт только на 18 квт работает.
  4. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    ну, читайте посты внимательнее! ;) ...при перенастройке на сжиженный газ, похоже поменяли только форсунки на горелке, параметр d. 093 не был изменен, судя по всему, к газовому клапану вообще не прикасались. Котел работал в половину мощности год. При попытке настроить МАХ давление на газовом клапане настройка упиралась в 18 мбар (должно 27). Руководство по переналадке на сжиженный газ было утеряно. В этой теме хотел узнать, какое значение должно быть выставлено в параметре "код аппарата", за что был круто "минусован"! Ответ на мой вопрос был получен в службе поддержки ПРОТЕРМ, после чего удалось вывести работу котла на соответствующую.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Читайте ответ внимательно.
    Год! Однако.
  6. S_k_l_i_f
    S_k_l_i_f
    S_k_l_i_f
    Отчитываюсь.
    Морозы уже неделю. Ночью 42, днем 30...37
    Котел работает отлично.
    Что сделал: на трубе дымохода открыл заглушку для подсоса воздуха из помещения.
    Думаю что это решило проблему.
    Скоро морозы закончатся - проведу ревизию дымоходной трубы.
  7. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Подскажите пожалуйста.
    Котел Пантера 25 одноконтурный.
    При работе насоса появляется гул, чем выше скорость насоса, тем сильнее гул.
    Так было с самого начала, сервисная организация, которая запускала котел, говорят это нормально.
    Сейчас пока не живу в доме, но как жить с этим гулом не особо представляю.
    Как у вас? есть гул?
  8. doleynikov
    doleynikov
    doleynikov
    Добрый день! Я не спец по ремонту котлов. Нужно разобраться вот с какой штукой:
    У меня дома котел Пантера 24ktv. На днях внезапно перестали работать кнопки MODE и "-". Соответственно не задать температуру. У кнопок пропал тактильный отклик. Может кто-то подсказать, возможно это просто какая-то пластиковая клипса поломалась и мембрана просто не достает до кнопки? Можно ли отключить блок клавиатуры не отключая котел (а то зима!)? Насколько просто вскрыть блок клавиатуры?
    Никогда этого не видел даже, но, тщу себя надежной, что угол заточки рук совместим с данной задачей ;-)
  9. doleynikov
    doleynikov
    doleynikov
    на яндексе нашел картинки - похоже так может быть, так как блок держится на двух клипсах справа и слева от дисплея. Как его можно разобрать, чтобы минимизировать время простоя котла?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Там дел на 3 минуты. Я не знаю, как можно максимизировать это время.
    Проверьте крепление дисплейной платы.
  11. Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    Всем доброго времени суток.
    Имеется одноконтурный котел Протерм Пантера 25KTO.
    К котлу подключена система отопления и бойлер Drazice ОКС 160 /1m2.
    Бойлер с котлом работает плохо, поэтому котел переведен в режим ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ. Бойлер подогревается от встроенного электронагревателя.
    Теперь суть проблемы.
    Так как режим бойлера в котле отключен, я перекрываю вентили от котла к бойлеру (это оговорено в инструкции по эксплуатации на бойлер).
    Котлу это не нравится. Он, время от времени, зачем-то переключает 3-х ходовый вентиль на циркуляцию в бойлер, а так как вентили перекрыты, то котел, естественно, перегревается и выдает ошибку F20.
    Вопрос: зачем при ОТКЛЮЧЕННОМ режиме подогрева воды, котел пытается работать с бойлером?
    Это неисправность процессора, 3-х ходового клапана или что-то еще?
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Датчик бойлера отключили?
  13. Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    Нет. Датчик подключен. Мысль понятная. Но с какой стати котел реагирует на датчики с ОТКЛЮЧЕННОГО устройства?
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Как правило - плата видит подключенный датчик и пытается перестроить конфигурацию котла.
  15. Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    Если котел реагирует на датчик температуры и начинает подогрев, значит режим водоподогрева фактически не отключен. Странная логика работы у Пантеры. Интересно, у других котлов так же?
