1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    За ВСЕ не скажу, но, по крайней мере, у Бошей и Будерусов ТАК.
  2. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Добрый день!
    Возвращаюсь к проблеме, котел перестал нагревать воду, греет циклически и то до комнатной температуре идет то холодная то чуть теплая. Перестал прогревать отопление. Ошибок никаких не выдает.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    каким параметром отключали режим?
  4. sfighter
    sfighter
    sfighter
    Saransk
    Пишу не с целью задать вопрос, а с целью помочь в возможном решении проблемы с ошибкой F. 25 "Подача воды высокой температуры".
    У меня котел Protherm Panther 25KOO с подключенным бойлером косвенного нагрева на 120 литров. Иногда котел останавливается с ошибкой F. 25. В инструкции, которая прилагается к котлу, данная ошибка расшифровывается как "Подача воды высокой температуры". Представитель официального сервиса в моем городе сообщил, что в инструкции опечатка и это ошибка связана с датчиком тяги. Интернет также отправляет решать проблему с тягой. Даже обращался в Протерм через форму обратной связи, но им видимо не хотелось разбираться и отправили к офиц. представителю.
    После сброса работы котла кнопкой Reset, котел, не начиная поджиг газа, показывает температуру в контуре отопления в диапазоне 90-100 град. С и опять перестает работать с ошибкой F25. Котел повторно возможно запустить только через 3-5 минут пока температура не опускалась до 80 град, далее включался насос и температура быстро опускалась. Обычно данная ошибка у меня возникала при большом и длительном разборе горячей воды из бойлера. Но иногда котел останавливался при работе на контур отопления.
    Несколько раз ловил момент возникновения ошибки. Через сервисное меню, в параметрах d. 40 и d. 41, температуру на подаче и обратке показывал близкую к 95 град.
    Как пытался решить проблему:
    1. Нарастил дымоход на 1м. Проблем с тягой нет - пламя зажигалки засасывает хорошо. Чтобы исключить проблемы с притоком воздуха, котел работал с открытой уличной дверью. Даже закрывал датчик контроля тяги негорючим материалом (не делайте так, это опасно!) Не помогло.
    2. Ограничивал программно мощность котла на отопление и горячую воду до 16кВт, ограничивал до 70 град максимальную температуру в контур. Настраивал работу котла по контролю температуры на обратке. Включал насос в котле на постоянную работу. Ничего не помогало.
    И так получилось, что я снял лицевую панель с котла и обратно не поставил. Уже больше месяца ошибки не было и котел ни разу не останавливался. Видимо недостаток в конструкции котла, из-за плохого обдува и локального перегрева датчиков температуры воды на обратке и подаче. Не знаю как на других котлах, но на моем датчики близко расположены к горелке и при длительном интенсивном нагреве показывали слишком высокую температуру.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @sfighter,
    А может надо было сперва отрегулировать котёл по рекомендованным производителем давлениям газа. Минимальному, максимальному, максимальному в режиме отопления. И по манометру.
    И что за версия котла?
    25 ошибка правильно расшифровывается.
    А сколько было?
    Ну да, метод старый, испытанный. Но агрегаты не сопоставимые.
    Интересная версия.
    То есть вы придерживаетесь всё-таки вот этой информации.
    Что за инструкция?
    А дверь уличная прямо в помещение установки котла.
  6. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    однозначно проблемы с отводом продуктов сгорания, перегрев теплоносителя уже как следствие.
  7. sfighter
    sfighter
    sfighter
    Saransk
    В чем вы меня пытаетесь уличить? В некомпетентности? Да, я не являюсь специалистом по котлам. Но есть острое желание решить проблему с остановками котла, которую не смогли решить двое приглашенных специалистов.
    Я сразу ответил в посте - дело не в тяге. Тягу проверяли первым делом перед подключением газа к дому, о чем есть даже составленный целый акт. Уже через 2 года после пуска был наращен дымоход и его высота сейчас составляет 1,5 метра при удалении от конька на 1,5 метра.
    При этом игнорируете то, что датчик температуры показывает температуру на обратке близкую к 100 град. Это как объясните?
    Если пошерстить интернет, то многие с этим сталкиваются. Даже владельцы турбированных котлов.
    Сейчас для эксперимента поставил лицевую панель обратно и включил разбор ГВ для того, чтобы котел работал на полную. Котел встал в ошибку F. 25 через 15 минут.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Маностата.
    Однако.
    Вы рекордсмен, почти год маностат меняли.
    Но лучше поздно, чем никогда.
  9. Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    мАностат поменяли еще год назад. Просто решил, что правильно будет отписаться и закрыть тему. Сорри, что припозднился
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну правильно решили.
    Мне например интересно было и через год узнать, что мой диагноз оказался правильным.
    Удачи и всех благ.
    Надеюсь, что других проблем за этот год котёл вам более не создавал.
    :hello:
  11. Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    Да, верно. Про маностат Вы говорили. Спасибо. Респект и уважуха
  12. Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    Aleks_Chel
    Кнопкой MODE. Включено только отопление.
  13. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    На сколько кВт теплообменник бойлера Вашей схемы?
    У меня такой же котел и бойлер на 150 литров (мощность обменника бойлера 32 кВт). При разборе воды все норм.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда надо стать специалистом по котлам.
    Датчик тяги срабатывает по температуре в месте, где он установлен. Снятие кожуха вполне может привести к тому, что датчик перестанет адекватно реагировать и вы умрете.
    Теплоноситель отводит тепло. Но если Вы подозреваете, можете обернуть датчики фольгой, что бы экранировать тепло.
    Это много или мало? (Аргумент, что для удлинения надо заплатить, не принимается)
    Ну и последнее: у Вашего котла есть ошибка Ф20. Почему не появляется? Чем от 25 отличается? Какая ошибка в Вашей инструкции по тяге?
  15. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    F 25 - у меня атмосферник такое показывает при перегреве датчика температуры продуктов сгорания (дыма)...
