1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Через сервисное меню, в параметрах d. 40 и d. 41, температуру на подаче и обратке показывал близкую к 95 град.
    Он должен модулировать и гасить горелку. Нет теплосъема. Ошибок быть не должно. Частный случай. Бойлер не acv?
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    В инструкции, которая прилагается к котлу, данная ошибка расшифровывается как "Подача воды высокой температуры".
    Ваша инструкция мне больше нравится. 95 градусов это действительно высокая температура воды. Но в моей инструкции датчик тяги.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Как же он срабатывает если вы закрыли его:flag:. Действительно как предупреждает перегрев. А за сколько тогда котел бойлер греет при длительном расходе горячей воды. Пламя снижается при нагрев бойлера? При d. 41 95 градусов неизбежна модуляция.
  4. saprikin65
    saprikin65
    saprikin65
    Знатоки, прошу помощи. Котел Протерм Пантера 25 КОО куплен и установлен в 2017 г. Система заполнена водой. Котел отработал 2 зимы. Сейчас появилась вибрация при работе насоса и цоканье внутри насоса. Вибрации и звуки не регулярные, то есть, то нет. Зависимости и регулярности никакой. Насос разобрал, промыл от отложений. Воздух из насоса вроде как стравил. Программу стравливания воздуха по сервисной инструкции запускал неоднократно. Результат нулевой.
    Что делать? Насос под замену?
    Вопрос вот в чем - заменить насос не проблема, хотелось бы понять причину этого явления. Что может приводить к такому быстрому износу насоса.
  5. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Необходимо проверить осевой люфт покачиванием в стороны ротора. Если четко чувствуется - замена ротора (если есть у кого спросить), лучше насоса. Так бывает при не полной пусконаладке, не промытой системе при пуске, отсутствии фильтра на обратке. причина - абразив стирает керамические втулки. Если причина в насосе!
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что там валу ротора будет. Легированная сталь. Подшипники скольжения накрылись. Они керамические.
    Ротор из-за разбалансировки, из-за изнашивания подшипников, задевает стенку водонепроницаемой гильзы. А может и крыльчатка лопастями корпус задевает.
    Кстати, она сама не болтается на валу?
    Дерьмо в СО и перегрев подшипников.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Из стороны а сторону это радиальный люфт. Осевой люфт в насосах нормальное явление, можно даже сказать необходимость
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    было - протерся.
    после 3х лет эксплуатации котла.
  9. saprikin65
    saprikin65
    saprikin65
    Каюсь, воду заливал без какой либо подготовки из водопровода (вода городская, московская - жесткая), да и систему после монтажа не промывал. В системе есть отложения черного цвета слегка маслянистые. Насос разбирал, почистил крыльчатку, на крыльчатке следов задевания за что либо нет. Небольшое радиальное биение вала есть. Но звук крайне не постоянен. Может несколько часов не проявляться, а потом ... Еще вот что смущает. До этого 12 лет стоял котел Bosch ZW20KD, в которыл я так же лил не подготовленную воду, да и добавлял ее периодически. Тогда вода была еще и с железом (хоть и после фильтра на входе в дом) Внутри были те же отложения, но насос все это пережил. А тут двух лет не отпахал.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Скорее всего в предыдущем котле стоял насос Grundfos, они менее чувствительны к качеству теплоносителя.
  11. saprikin65
    saprikin65
    saprikin65
    Если можно, прошу подсказать, как надо готовить воду для современных котлов (или где почитать про это) вода у меня водопроводная, емкость системы около 30 литров
  12. saprikin65
    saprikin65
    saprikin65
    Да, и как промыть систему? просто прогнать через нее н-ное количество воды?
  13. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Всем привет. Столкнулся с проблемой ошибки f33. Вылезает пару раз за неделю. Вентилятор крутится, прессостат рабочий (проверил взяв с другого котла пантера 25 ктв). Искра есть. Самое интересное то, что когда кожух (первый) горелки открыт, зажигается хорошо, как только делаешь камеру герметичной, начинается задержки в розжиге. Турбина начинает крутиться, но искры нет. Зажигается поздно и не выходит на рабочую температуру. Дымоход с улице чист, завтра буду снимать угольное колено внутри помещения и смотреть на внутренности, трубку пито, может какой мусор попал. Снимать ее не стал. Куда еще можно глянуть? Труба газа чистая, проверял, без хлопьев.
    И еще, пока разбирал нечаянно ударил кнопку кожухом горел, и она отвалилась. Кто знает номер дисплея (пластик с кнопками), этот экран вроде как должен меняться отдельно от платы дисплея
    котел пантера 30ктв.
  14. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    В общем разобрался. Как говорится утро вечера мудренее. Почитав пару ответов на ошибку f33 полез разбирать отвод 90гр. Его снял никаких инородных диафрагм не выявил. Дымоход чист. Потом открыл инструкцию (помню что в комплекте лежала какая пластмасса похожая на паука), по инструкции к дымохода 60/100, на трубке пито нужно убрать вставку удлиняющюю и заменить на эту пластмассы в виде паука. Что я и сделал, после все собрал и вуаля, все заработало, котёл после розжига продолжает работать.
    Самое что интересно котёл отработал в заводском режиме с той первой удлиненной пластмасткой полтора года без нареканий (две зимы и лето) и толькл к этому лету вылетала ошибка f33.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Банальная история. Оказывается просто надо читать инструкцию и не изобретать велосипед.
    Но не читают. И как я понял это принципиальная позиция многих пользователей.
    Как сейчас часто пишут в рекламе относительно различных гаджетов: "Интуитивно понятный интерфейс".
    Ну вот и котлом пытаются интуитивно. как ща модно стало говорить, юзать, а не руководствоваться логикой, рассудком и рекомендациями в инструкции и руководстве.
