1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @DianaMG, символ "батарея" не горит.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, котел стоит в режиме "только ГВС".
    Кнопкой mode выставляете нужный режим.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А чё ГВС 55 градусов. Вы свариться решили.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Разомкнуты контакты комнатного термостата
  5. DianaMG
    DianaMG
    DianaMG
    Не могли бы вы пояснить как это сделать, я нажимаю на mode, ставлю градусы на левой половине и через секунду снова на экране появляется температура воздуха в доме. Розжига нет, только пощелкивания платы. Может я что-то делаю не так?
  6. DianaMG
    DianaMG
    DianaMG
    Это после применения заводских настроек так стало, мы там пока не живём, в процессе ремонта. Не можем просушить стены после шпаклевки-шиукатурки и начать чистовую из-за котла...
  7. DianaMG
    DianaMG
    DianaMG
    Не могли бы вы подсказать где это посмотреть и как исправить.
    Очень прошу прощения за глупые вопросы!
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @DianaMG, кнопкой mode заставьте появиться значок радиатора на правой половине, как на левой значок смесителя. тогда и отопление должно запуститься.
    комнатного термостата не вижу.
    единственный провод из котла - это питание.
  9. DianaMG
    DianaMG
    DianaMG
    Я нажимаю на mode, выставляю температуру на значке батарея, запускаю, значение температуры висит секунду две и отключается. Значок батареи моргает и показывает температуру помещения. Скачали инструкцию, вроде делаем все по ней, не получается разжечь
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мб все таки не Т помещения а Т воды в СО ?
    Похоже на электронику.
    Сброс делали резетом ?
    Если режим только СО - то же самое ?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А какой версии у вас Пантера. На фото интерфейс плохо видно.
    Или что за инструкцию скачали.
    А что теперь за ошибка.
  12. DianaMG
    DianaMG
    DianaMG
    Пантера 30 kov 17 версия.
    Изначально после того, как проработал 2 часа показал ошибку f26, теперь не выдаёт никакую ошибку, просто не разжигается
  13. DianaMG
    DianaMG
    DianaMG
    Сброс делали, заводские настройки тоже делали. Заказали "мозги" придут 10, не знаем даже что думать
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Где вы такую древность откопали?
    И это
    не 17-ая версия, и не 18-ая, и даже не 19-ая.
    Это Пантера 2015 года выпуска. У неё нет версии. Иногда говорят типа 20-я.
    Panther 30 KOV (H-RU). Одни источники говорят, что в Турции собирают.
    Другие божатся, что в Скалице.
  15. DianaMG
    DianaMG
    DianaMG
    Мы купили дом 2 месяца назад уже с такой пантерой, сами не выбирали, поэтому такие пробелы.
