1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Что говорит о том, что котел на заводе проходил гидравлические испытания. ИМХО.
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    :):):):)]:um:
  3. maxim2011
    maxim2011
    maxim2011
    Сызрань
    Добрый день! Запустили! Пошла Маруся! Вчера 5 минут все делали, как сказали. Гениальный котел, а ротор я с трудом свернул) ДВА года стоял котел...прямо на базе покупал с чехии, без гарантии, но за копейки...поэтому вчера трясло аж от волнения..и о чудо, запустили и он пошел и отопление пошло, работает, все делали сами! как мы прыгали вчера!
    А от котла я прямо в восторге, работает безукоризнено! вчера долго не мог уйти с котельной, но все таки чехи дожны были написать в паспорте про то что надо прокрутить насос, так же нельзя...
    Спасибо всем за помощь, буду теперь пару дней гонять систему отопления перед отопительным сезоном! Все-таки все впервые.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Берегите "Марусю".:)..создайте ей условия для нормальной работы.
    1. Поставьте диэлектрическую муфту на газ.
    2 Стабилизатор.
    3. Изучите инструкцию на неё.
    По инструкции повторюсь...завод изготовитель рассчитывает что котелок будет запускать спец и ему прописные истины повторять не нужно...насос всегда проверяют.
  5. maxim2011
    maxim2011
    maxim2011
    Сызрань
    1. про муфту не понял...это зачем, в смысле изоляции? думаете
    напряжение может пойти?
    2. стабилизатор не буду ставить, у меня стабильная напруга, я электрик,
    да и хороший стаб, стоит дорого.
    Инструкцию изучаю, хочу вот попробовать воздух удалить с помощью
    функции котла.
    4. единственно я поставил фильтр на воду, так как у нас жесткая вода.
    5. кстати, чех тут к нам один приехал, пообщался с ним я...блин ну жадные
    это капец..)) так вроде ничего...ну уэ больно скупы..а котлы неплохие делают...зима все покажет...
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Может прийти...да и приходит порой...не ко всем...но всё-таки .
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    maxim2011
    Ты хоть и нумерной породы, но я так понял, что ты ничего не понял, извините.. И вообще что-то мне подсказывает, что фраза "жадные" - это как раз про тебя, извините (электрик ты наш ВСЕМОГУЩИЙ). :hello:
    У этого аппарата применен импульсный блок питания.
    Этому аппарату твои "стабильные" напряжения в сети - примерно как "зайцу - тапочки". Проблемы там появляются несколько иные..
    Ходи-ка ты в сервис, уважаемый. И закупи себе на всякий случай ШИМ-контоллеры под этот аппарат. Могу даже сказать какие именно и чем можно заменить, если интересно.
    Радости твоей - не будет предела. :)]:)]:)]
    Картинки про сервис - внизу сообщения.
  8. maxim2011
    maxim2011
    maxim2011
    Сызрань
    Я все понял. А импульсные блоки питания много где стоят. И ничего,работает техника.
    А рекламирровать и разводить меня на деньги не выйдет.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Сам-то хоть сообразил о чем написАл ? :faq::faq::faq:
    Покупай ICE3B0565 пока не поздно. И довески к этой цацке тоже, экономный ты наш.. :hello:
  10. maxim2011
    maxim2011
    maxim2011
    Сызрань
    Что за тон?
    А что такое ICE3B0565?
    А что за тон?
    Что такое ICE3B0565?
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Когда разберешься - потолкуем. И нечего нам рассказывать про дешевизну импульсных блоков питания, извините.
    На плату своего котла смотреть не пробовал??
    Там в блоке питания применен именно такой ШИМ-контроллер...
    Удачи, однако.. :hello:
  12. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    maxim2011 слушай дядьку Lavrishin и не груби:)]
    плохого он не советует
    зимой можешь вспомнить эти советы
    но будет поздно
    ты электрик
    а он электронщик :)
    почувствуй разницу
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Эта шняга есть в магазинах? Не редко вижу, что она сгоревшая на плате.
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Это прописано в мануале для сервисников.:) Клиент не должен лезть внутрь котла (в Европе).:)]
  15. maxim2011
    maxim2011
    maxim2011
    Сызрань
    Я не грублю. Пока определенного совета не вижу. Так понял что надо
    стабилизатор поставить. В таком случае какой советуете?
