1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    Почему?
  2. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Бак не разборный. Можно снаружи на обратку врезать новый бак и все будет нормально работать.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Чтобы не получать идиотских ответов, не задавайте идиотских вопросов. Потому что конструкцией экспанзомата не предусмотрена замена мембраны.
  4. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Странно.
    Их продают (сменные мембраны)...
    Бак на болтовом соединении.
    Купил, поменял. Но бак внутри начал коррозировать, мембрана вероятно протрется быстро. В поиске другого бака. Но этот пока работает...
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    У Протерм Пантера абсолютно другой бак! На фото не расширбак а гидроаккумулятор для водоснабжения, у него жидкость не контактирует с металлом, кроме как с фланцем.
  6. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Ок, в любом случае спасибо за суету бы эта гравицапа не называлась :)
  7. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Всем доброй ночи. Прощу помощи. Было -27 на улице, котёл (proterm 30ktv) стоял на температуре 60, все был отлично грел хорошо. Сегодня потеплело до -10 и началось... температура выставлена так же 60, но подача и обратка (по трубам на котле) очень разнятся. Радиаторы холодные. Дом 2 этажа. Перекрываю первый этаж, соответственно греет второй, перекрываю второй-греет первый. Пытался балансировать систему заново-бестолку! Стоит тёплый пол, на него свой насос. По ощущениям греет как и раньше. А радиаторы холодные. Что может быть? Ошибок нет. Когда запускается котёл на подаче с котла (на трубе) чувствуется нагрев, но обратка не нагревается. Может на обратке сетчатый фильтр забился? Или что может быть? Уже думал крыльчатку свернуло, но при нагреве труба подачи от котла греется.
    Фото времен постройки. Первые шаровые краны (большие) - второй этаж (всего 4 радиатора). Два близнеца-две раздельные ветки первого этажа (по 2 радиатора на каждой ветке).
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кандидат номер 1
  9. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Именно он. Сейчас по утру снял сетку а он весь забит "сгущенкой". Имею правильно раз в год прочищать систему отопления, но чтобы так был забит - первый раз. Позавчера впервые за эту зиму котёл работал на 60, после этого и началось. Может от высокой температуры весь шлак подняло.
  10. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    смотря какая
    могут и радиаторы "разлагаться" если не очень по качеству
  11. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Прям как сгущенка, по цвету и консистенции. Радиаторы обычные алюминиевые, Remsan кажется.
  12. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    по маркам не скажу
    просто знакомый недавно мучался с отоплением
    прошлую зиму еле пережил
    летом разобрал систему и увидел ужос в радиаторах
    пришлось промывать систему и менять радиаторы
    не понравилась воде хим. состав силумина батарей
  13. slavtan
    slavtan
    slavtan
    Ижевск
    Я по неопытности, из лучших побуждений (чтобы накипи не было) тоже дистиллированную воду залил в дешёвый люминий - 3 года мучился с давлением (газы шли), ладно котёл Шуфато не имел ограничение на мин. давление, а то бы часто вырубался, при запуска насос воздух гонял (бедный теплообменник) - так и продал. Во втором доме чугуний с дождевой водой - идеально все 2 года. В третьем доме только чугуний.
  14. slavtan
    slavtan
    slavtan
    Ижевск
    Вопрос Roaroma, частично благодаря ему, я купил Пантеру вместо Валенка (айфона).
    Не могу разобраться с наконечниками трубки Пито:
    Руководство по установке, п. 6.3.4, "Если общая длина труб (длины труб, отводов и, при необходимости, остальных деталей) превышает минимальный допустимый размер, у определенных теплогенераторов необходимо заменить дроссельную шайбу или наконечник трубки Пито:
    – Система воздуховодов/дымоходов ⌀ 60/100: общая длина трубы до 2 м
    п. 6.3.5 таблица, 25 кВт (моя мощность) - паук + маленькая втулка
    То ли я постарел, то ли написано (переведено) как наши законы: п. 6.3.4 и 6.3.5 никак не связаны...
    У меня уголок + удлинитель 1 м + родной 0,9 м (наружную трубу отпилил на 250 мм)
    надо ставить наконечники?
    И второй вопрос: не близко наружная труба воздухозабора к газовой трубе установлена (~100 мм)?
  15. slavtan
    slavtan
    slavtan
    Ижевск
    2 вопроса было:
    1. Надо ли мне при моих размерах дымохода ставить наконечники? Но как вы уже сказали
    - значит не надо
    2. не близко наружная труба воздухозабора к газовой трубе установлена (~100 мм)? (картинка выше)
    Уклон наружу соблюден (~1,5 см на 1 м)
    Обрезал по аналогии с антиоблединительным комплектом, тока за дёшево, осталось пластиковую заглушку с нижним забором воздуха одеть на наружную трубу (как раз защита от ветра).
    Природа мстит, ветра сильные пошли -шифер с крыши сорвало.
