1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    у меня на 50-55-60-65 один фиг гудит 65 максимум на котле с БКН. и гудит при максимальной горелке а затем тише при более меньшем накале огня! Да ещё всё это на воде произошло.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так и в бойлере есть теплообменник.
    А давление ОВ у вас какое в СО.
    Ну и стандартное. А котёл настраивали по давлению газа.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Знаю, знаю.
    Именно так мне говорили пользователи. которым это сказали горе-пусконаладчики из ВДГО.
    они это всем говорят, когда под видом проведения ПНР трубы нюхают.
    Поэтому пользователям уже не раз объяснял, что понятия ПНР у газовиков и у специалистов по котельному оборудованию разное.
    Один адекватный пользователь врубился и спросил. Это что же получается, мне придётся два договора заключать. Один с газовиками. а то ни хрена без него газ не дадут, а второй с реальными специалистами по котлам.
    Ответил. Договоров не надо два. Пока первый год можно и с газовиками, иначе реально газ не дадут без него, а потом уже решишь с кем.
    А вот ПНР лучше проводить силами специализированной сервисной службы, но сейчас и газовики из ВДГО так себя называют. Значит силами специализированной сервисной службы, но только не силами газовиков, а они себя пусть кем хотят называют.
    А вот платить к сожалению получается придётся два раза.
    Народ или не информирован об этом или жаба давит, вот и принимаю. как должное от газовиков.
    Он же и так работает на "заводских" настройках.
    А потом на бабло попадают в разы большее, чем если бы заплатили специалисту за ПНР.
  4. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    давление 1,3. Да, в БКН есть теплообменник, но он же таким температурам не подвергается как в котле. В нем тоже может накипь быть? Как?
    Котел не настраивали, но работал же норм.
  5. Den-SPosad
    Den-SPosad
    Den-SPosad
    Сергиев Посад
    так у меня начинает сразу гудеть как чайник и горелка вырубается, только с пятой попытки котел врубается и на самом маленьком пламени догревает БКН а это где-то минут 20. т. е 20 мин не работает отопление. Изначально все было норм. На максимальной горелке котел грел БКН минут за 5 без выключений.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну почему. Хотя бы на начальном участке всё-равно температура может быть выше той при которой образуется накипь.
    А теперь не работает. Настраивайте.
  7. VasAlex
    VasAlex
    VasAlex
    Добрый день.
    Этой весной при расконсервации после зимы котла Protherm Panther 12 KOO v17 столкнулся с проблемами запуска.
    Сначала после залития воды в систему как-то странно странно повел себя насос, я открыл контрольку, провернул шкив, насос заработал, включилась горелка и котел завелся. Пока ходил проверять по комнатам на предмет подтеков воды в батареях при возвращении на котле увидел ошибку по перегреву. Я сбросил, запустил еще раз котел - котел запустился, но после заметил, что привычного шума насоса не слышно и опять выдало ошибку по перегреву. Шкив насоса вращался но как-то туго и насос не хотел стартовать. Я снял насос, разобрал, почистил от налета, собрал - насос запустился, но котел больше не хочет зажигать горелку. Котел при включении как обычно включается, запускается насос, идет искра на поджиг, но газ в горелку не поступает, ошибок при этом не выводит, на кнопку RESET не реагирует. Газ на входе есть, но как я понимаю не срабатывает газовый клапан. Сопротивление на на газовом клапане в районе 80 Ом, с блока напряжение на открытие клапана несколько миливольт.
    Стал изучать мануал и там написано, что:
    В случае если через короткое время аварийное отключение повторяется, или если не удаётся выполнить перезапуск котла с помощью кнопки RESET, обратитесь в сервисную организацию.
    При аварийном отключении котла, произошедшем в результате срабатывания аварийного термостата, самостоятельное разблокирование с помощью аварийного выключателя (RESET) не действует. Разблокирование аварийного термостата проводит только авторизованный сервисный техник
    Вопрос, как разблокировать котел?
  8. Тольстопятый
    Тольстопятый
    Тольстопятый
    И снова здравствуйте! Поработал котел. поработал и стал уходить в ошибку F2, причем отопление работает, а вот ГВС не хочет. может очень долго пускаться много раз, температуру ГВС показывает 05-09 градусов. но иногда, пускается и работает. Подскажите где копать? Датчик температуры? Заранее спасибо за дельные советы.
  9. Тольстопятый
    Тольстопятый
    Тольстопятый
    Забыл добавить, котел двухконтурный Пантера 28
  10. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Замените датчик НТС по горячей воде
  11. Тольстопятый
    Тольстопятый
    Тольстопятый
    Приобрел, буду пробовать.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Откуда в пантере нтц на горячей воде? Что за пантера? Какая версия?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    БКН наверное вместо ГВС.
    вот что за пантера в 28 кВт - действительно интересно.
  14. VasAlex
    VasAlex
    VasAlex
    Сам спросил, сам отвечаю - сработала кнопка на аварийном термостате на теплообменнике. Эту кнопку не видно за разъемом, но если разъем снять, то она хорошо видна
    Очень странно, что при срабатывании кнопки нет индикации и не возникает ошибок в котле. После активации кнопки котел запустился и работает в штатном режиме.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Я такую версию уже и забывать стал. И не помню этого термостат а там. На рысь ещё помню. На пантере не помню. Ему лет то сколько уже?
