1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Добрый день. Пантера 30 KTV, температура отопления греется по температуре подачи горячей воды, то есть, если горячая вода стоит на 60, а отопление на 45, то котёл греется воду в отопление до 60. Почему так?
  2. Тольстопятый
    Тольстопятый
    Тольстопятый
    Версия 17, датчик на 18 мм
    Датчик наружный 18 мм JS3227
  3. Тольстопятый
    Тольстопятый
    Тольстопятый
    Пантера которая 28KTV вот шильдик
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Аа ясно. у Вас 11 лет котлу :)
    сейчас нет 28х
  5. VasAlex
    VasAlex
    VasAlex
    Изготовлен в 2006 г.
  6. Тольстопятый
    Тольстопятый
    Тольстопятый
    Да все правильно. он 2009 года, на шильдике видно.
  7. Тольстопятый
    Тольстопятый
    Тольстопятый
    Датчик в итоге купил не тот, от 19 версии, это понял когда менять начал. В итоге, на данный момент, свой датчик снял, убедился ччто новый не тот, опять водрузил старый на место. и котел работает штатно, ошибка ушла, но новый датчик заказал, поменяю наверное сразу, что бы потом не ждать очередной F2.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    28 КТV v. 17
    Датчик NTC накладной JS3227/17
    Артикул: 0020035043
  9. Тольстопятый
    Тольстопятый
    Тольстопятый
    Спасибо большое за совет. Придет новый датчик, заменю. Хотя котел сейчас работает. Может клеммы окислились. а после того как снял/поставил датчик, все заработало.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Элементарно. Нарушение коммутации.
  11. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Может кто нибудь подсказать?
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Не совсем понятно. Если отопление 45 то до 50 примерно. 60 никак не может быть.
  13. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    ГВС всегда стояло у меня 60, отопление в зависимости от температуры на улице. Сейчас же котёл ведёт себя странно. Если ГВС выставлено так же на 60, а отопление на 45, то отопление греется по температуре 60, но ни как не 45. От этого в доме жара. Приходит и ГВС и отопление делать на 45. Но тогда вода в ГВС не достаточно горячая.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Этого не может быть. Пантера какой версии? Если 45 уставка то 60 никак не может быть.
  15. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    или трехходовой заклинил
