1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Разве тот факт что при включении котла 3-х ходовой клапан не шевелится а просто жужжит не говорит о том что он неисправен?
    Клапан в любом случае дешевле платы, разве не проще начать с малой 'крови'?
    Я и полез смотреть этот клапан после разговора с человеком который продаёт и обслуживает эти котлы.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нет
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не нужно никакой крови, просто нужен не шаромыжник "давай попробуем", а цивилизованный мастер. Экономия на мастере может Вам вылиться в приличную сумму, и кучку не нужных запчастей.
  4. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    А о чем это говорит? Что клапан рабочий?
  5. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Я писал что пообщался с человеком который продаёт и обслуживает эти котлы. Они представили этой фирмы в нашем городе. Описал ситуацию, сказали что нужно смотреть клапан трехходовой. Я его вытащил, проверил, он не меняет положение штока при подаче напряжения. Неисправность на лицо, разве нет?
    Каким иным образом цивилизованный мастер проверит этот клапан?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ниочем не говорит. Еще раз повторюсь, в данной неисправности может быть виновен не только привод трехходового.
    Есть разные способы, не будем углубляться, суть в том, что цивилизованный мастер пальцем в небо не тыкает, "а давай попробуем это" за твой счет, а берет только за ту запчасть, в которой проблема.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    НЕТ
  8. T0nad0s
    T0nad0s
    T0nad0s
    Доброго времени суток!
    Появилась проблема с котлом Proterm Panther 25 (кажется последняя ревизия).
    На дисплее появилась надпись RESET (верхний левый угол). Котел по факту не работает и ни на что не реагирует.
    Если нажать физическую клавишу reset, ни чего не происходит.
    Кодов ошибок никаких не выдает.
    Очень буду благодарен за любую помощь.
  9. T0nad0s
    T0nad0s
    T0nad0s
    Котел постоял какое-то время без сети. Включил его. Дисплей загорелся на всему. Успел включить режим отопления+гвс, до этого стоял в режиме ГВС. Но также продолжает гореть надпись reset. Отопление работает. Иногда дисплей показывает как положено. Но когда тухнет, остается reset и отображается пиктограмма пламени, котел работает.
    Иногда в процессе дисплей показывает как положено. Иногда на нем отображается OFF. И вроде котел остановливается. Но опять может начать работать. Reset при этом всегда возвращается.
    Работа котла неадекватна, предпосылок не было. Скачков напряжения воде тоже. Стоит стабилизатор от Энергии для котлов.
  10. joniy
    joniy
    joniy
    Всем привет!
    Поставил котел пантера 12 кто, сделал разводку но газ ещё не подвели. Решил включить дабы руки чешутся, а котёл ноль реакции. Это защита такая, что бы без газа не включался или у меня проблемы?
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Должен включится. Котлу неведомо что 6аза нет. Запуск режима удаления воздуха из СО можно пробовать.
  12. joniy
    joniy
    joniy
    Газовый на данный момент вторым стоил. Электрический основной и система уже запущена и работает. Когда включаю газовый у него вообще ничего не происходит. Проверял мультиметром, ток есть. Котёл новый из коробки, неужели может быть сломан.
  13. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    @joniy, давление воды на дисплее показывает?
  14. joniy
    joniy
    joniy
    Дисплей не загорается же. Давление естественно есть, электрический работает
  15. joniy
    joniy
    joniy
    Всё разобрался. Естественно дело было в невнимательности. Комнатный датчик не туда подключил. Отсоединил и всё заработало.
