1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. василий2306
    василий2306
    василий2306
    Раз в год его и осматриваю:)- именно осматривают (ну и немного пылесосят)- это называется ТО и за него просят деньги (от 2 до 3 тыс:)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Или не платить вообще.
  3. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Партизан32, твоя отрицательная оценка не заставит работать мозг владельца котла
  4. СалаватС
    СалаватС
    СалаватС
    Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста, или на правильную ссылку направьте, котёл 25 кто с бойлером 100 литров авквастик с рециркуляцией начинает гудет как провоз на секунд 15 при включении на гвс. На табло пламя сначала все шкалы, потом шкала пламени убавляется и гул перестаёт. В системе незамерзайка
  5. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Вы не одиноки!
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Сливать незамерзайку и мыть, мыть и еще раз мыть всю систему...если получится вымыть, будет счастье.
  7. СалаватС
    СалаватС
    СалаватС
    а для чего эту гадость то придумали? А что лучше заливать то: простую воду или дистилированную? Заранее благодарен
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Уже писалось тысячу раз в разных темах, что дистиллированную воду НЕЛЬЗЯ заливать в СО. Производитель указывает, что именно можно или допускается заливать в СО, но народ упорно не хочет читать инструкцию, а хочет читать ответы на форумах. Как будто тут меньше страниц :)
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Гадость придумали для других целей и для других условий. Заливайте хоть простую воду, хоть дисцилированную, большой разницы нет. Я всегда рекомендовал подпитку делать после системы обратного осмоса.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть рекомендации производителей отоплительного оборудования для теплоносителя
    дистиллят не совсем к ним подходит
  11. СалаватС
    СалаватС
    СалаватС
    А нельзя, вообще, в настройках убавить мощность пламени на ГВС, как убавляем на СО? А то в нашем ауле никто не разбирается в одноконтурный котлах с косвенником
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @СалаватС, Вам это в каких целях ? можно обрезать мощность на ГВС в 1к - так обычно делают при БКН с обменником слабее мощности котла
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вопрос в том, что на БКН 100 литров обменник примерно 25 кВт и есть
    на память: есть проценты мощности и есть мощность именно в кВт - если владеете сервисным меню, поищите там такие параметры
  14. СалаватС
    СалаватС
    СалаватС
    Пробовал уменьшить мощность котла до 15 кВт, не помогает. Также гул, прямь сильный вой, при переключении на ГВС
  15. СалаватС
    СалаватС
    СалаватС
    А вообще кому нибудь помогло переливание жидкости?
