1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    предложение купить мекосхему про запас это же не совет
    вот когда сгорит носиться как ужаленный посреди зимы и искать это нормально:aga:
  2. maxim2011
    maxim2011
    maxim2011
    Сызрань
    Что то у меня кажется не то с котлом...(вчера жена мыла посуду...а я был в котельной...котел у меня в летнем режиме. я обратил внимание что он розжигается,греет воду секунд 5 потом горелка тухнет...потом через секунд 4-5 розжигается и так все время...температура 37 стояла...я поставил 45...все также..разве так должно??я вчера растроился...я так думаю он должен регулировать пламя а не включать и выключать горелку...кто нибудь подскажет?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если температура убегает выше заказанной, горелка гаснет и включается после падения температуры. Если на малом пламени идет перегрев, то или мало вода проходит для нагрева, или малое пламя слишком большое. Т.к. пуско-наладка не проводилась, может быть и то и другое.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Так и будет, когда клапан настроете.:hello:
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я бы не давал гарантию... Может вода еле писяет... Тем более она сейчас летняя, не очень холодная на входе.
    НО! Максим! Это не повод не проводить регулировки!
  6. maxim2011
    maxim2011
    maxim2011
    Сызрань
    И что теперь делать..вечером буду репу чесать...Воду проверял - три литра в секунду.Давление не знаю, когда заполнял систему отопления 0.7 показывало,пускал когда отопление доходило до 1.1, как понимаю из-за работы насоса.
    И еще не пойму...у меня в летнем режиме...а горит значок радиатора и показывается какая то температура 40, или 50, каждый раз по разному когда захожу в котельную . И еще не пойму, насос в летнем режиме на ГВС работает или нет? Вообщем куча вопрос...без бутылки не разберешься...
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не догревает.4-5 сек работает...интересно...такая штука может наблюдатся при забитом вторичнике...как бы клапан ни был настроен...уж до 45 должен дотянуть.если конечно там не МегаВаупроток воды:).
    Замерьте проток воды литр\мин
    Отопление не греется случаем...пусть немного?
    Вчера у знакомого по газ трубе пришло 208 вольт...полтора часика походило и ушло (котёл в отказ сразу)...дом на два хозяина...вот и думайте что соседи могут на газ трубу примастырить.
  8. maxim2011
    maxim2011
    maxim2011
    Сызрань
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ну вот и конкретная цыфирка...при таком протоке хорошо что воообще работает.
    Проток очень мал.хотите нормальной работы ...нужно увеличить проток.
    Точно неправильно...:|: Но и в этом случае сильно сомневаюсь что регулировка газ\клапана улучшит ситуацию. Здесь без увеличения протока ни как ни обойтись.
  10. maxim2011
    maxim2011
    maxim2011
    Сызрань
    Давление у нас плохое.я знаю...а летом было хуже еще...
    но в руководстве написано минимум 1,5 л/м.а у меня больше в два раза...
    Значит мне надо купить повысительный насос? Подскажите? Если точно уверены. А то я тут начал грешить на новый котел.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Надо купить насос.
  12. maxim2011
    maxim2011
    maxim2011
    Сызрань
    Подскажите какой. Только не очень дорогой, но надежный.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Готовь жидкость. Приеду со своей тарой. :super::super::super:
    Разберемся.. :)]:)]:)]:)]:)]
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Тут профильная тема...поразузнайте там.
    https://www.forumhouse.ru/forum229/
    Чесно сказать насосы (лично моё мнение) очень плохо в себе сочетают надёжность и недорогой.
  15. Александр Серге
    Александр Серге
    После года успешной эксплуатации газового одноконтурного атмосферного котла Протерм Пантера проявился непонятный гул на максимальной (при подготовке горячей воды в бойлере) мощности. Может ли это произойти при добавлении воды в теплоноситель, например при попадании воздуха в аппаратуру котла?
