1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Опять одно и то же. Ну сколько объяснять. Газовики газом занимаются.
    Это для вас естественно, как для обывателя, с вашим стереотипным восприятием.
    А газовикам выгодно поддерживать в потребителях такой стереотип.
    Типа у вас есть все соответствующие разрешения на проведения данного вида работ с газовым оборудованием.
    Да, ПНР делаться может любой специализированной организацией, имеющей разрешение на проведение данного вида работ с газовым оборудованием и имеющее в штате аттестованных специалистов с соответствующими допусками, а не только АСЦ.
    ПНР это платное действо.
    Если вы такой специалист из такой организации и вы провели ПНР, то вы должны удостоверить это, заполнив соответствующий пункт в ГТ, и поставить там печать организации и свою подпись.
    https://azbukatepla.by/garantiya
  2. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Спасибо за отклик. Начиная с 34 сек. отчётливо слышно. Сначала тишина, когда в видео нажимаю поднять температуру как раз начинает гореть горелка и монотонный гул появляется.
    Ps опустим тему о том, кто должен делать пнр. Для этого отдельная ветка, ее и буду курить. Спорить не буду, первый раз подключал газ в свой дом. А в едином окне меня уверили, что сервисник, который приедет имеет все необходимые допуски, запустит котел и сделает отметку в паспорте. То что ПНР платная услуга я понимаю и я за нее как мне казалось заплатил. Пункт 1.8
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятие ПНР у газовиков и у сервисных специалистом по котельному оборудованию это разные понятия.
    Они сим названием величают прикручивание газовой трубы к котлу. И берут за это пятиминутное действо реальные деньги. Так вот, чтобы народ не возмущался, они это действо называют тоже ПНР.
    Самое прикольное, что часто в ГТ при этом ничего не заполняют.
    В итоге пользователь остаётся в дураках, когда хочет получить услугу по гарантии.
    Представитель АСЦ отказывает в ней, так как согласно правилам он видит, что пункт о проведении ПНР не заполнен, а значит ПНР не проводились, а значит нет и гарантии.
    Ну в сущности правильное решение. Только что-то я такой отдельной темы на форуме не встречал.
    Ну тогда пока вы не скурили отдельную ветку о том кто должен делать ПНР, вызывайте тех кто вам их делал и с кем у вас договор на ТО котла.
    Пусть исправляют свой косяк.
    Ну вот. Так и требуйте за свои деньги, чтобы они отвечали за выполненную работу, раз решили опустить
    Выбор то не велик.
  4. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    День добрый! Не понятный алгоритм работы котла пантера 25 КTV (наверное 19 модель). Отопление только ТП 185 м2, 2 коллектора со своими насосами, по 10 контуров. БКН нет. Что происходит.
    Перед лючением котла на отопление сначала разжигается горелка, и почему то мигает значок ГВС. Горит секунд 30, протока по трубам нет, температура в окошке отопления показывает 55, горелка отключается, продувается и выключается. Затем сразу же котел включается снова, уже в режиме отопления (мигает значок батарея), насосы погнали воду горячую из теплообменника по трубам, далее происходит разжиг горелки и работает в режиме отопления. При достижении установленной температуры котел отключился. После чего опять включается в режиме ГВС и опять до температуры 55. И так до следующего цикла. Что происходит ?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Могу ошибаться, но такое поведение котла говорит о том, что в нём включен режим "Комфорт". Учитывая, что в заводских настройках он отключен и ГВС не используется, то возникает один вопрос к настройщику: "ЗАЧЕМ?" Хотя это не неисправность.
  6. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Такая ж фигня, но я так понял это режим горячего старта. Что бы ГВС быстрее подать он периодически подогревает водичку
  7. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    Вы не ошиблись. Было включен режим "Комфорт", код d66? Включил наверное из лучших побуждений. Cпасибо большое.
  8. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    расскажите, пожалуйста, а как его отключить? этот самый режим комфорт
  9. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    Уважаемый Mijjgan, тогда еще расскажите алгоритм работы Пантеры при активизации кода d17.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Бред от маркетологов.
    Работа котла с бойлером. Одноконтурного котла. Плата универсальные.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так он всегда активирован, только параметр стоит "0".
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ты не прав. По обоим пунктам. Этот режим как раз для двухконтурных. В ответ на стенания потребителей, что вода не сразу течёт горячей. И маркетологи особо не старались преподнести этот режим как конкурентное преимущество - так что и не бредили особо:)]
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я не знаю:)] Но если очень надо - могу подумать об этом завтра.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да-да слышал такое ещё в Море лет - дцать назад. Режим "комфорт" в двухконтурных котлах это типа периодического преднагрева горячей хоз. воды во вторичном проточном пластинчатом ТО и горячая вода поступит к крану водоразбора на 3-5 секунд быстрее. Актуально при удалённой точке водоразбора ГВС. Удалённая-более 3 метров от котла.
    Он же и для связки "одноконтурный котёл-бойлер", что более реально ибо в режиме "комфорт" котёл переходит на нагрев гор. хоз. воды не по сигналу датчика протока (расхода), а по сигналу датчика бойлера заведённого на мозги котла.
    Ещё раз. Плата универсальные, вот и надо выбирать режим актифации нагрева ГВС в зависмости от типа котла.
    Ну а так-то ты прав в одном. Это лапша от маркетологов реально есть байка
    Ванну расположат метров в десяти от котла и думают что им помогут эти три-четыре секунды.
    ТО вторичный они помогут загубить в ускоренном режиме. Режим максимального нагрева ОВ без теплосъёма. Бред.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да это расположение датчика температуры ОВ на подаче или на обратке.
    На обратке это типа при подключении к котлу напрямую ТП.
