1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Доброе утро. Случилась беда. вчера вечером потух котел Пантера. Ситуация такая...
    После RESET котел включает горелку на максимум секунды на 3, затем включает минимальное пламя на 3-4 минуты... Вот это все вроде как по инструкции. Далее он включает горелку на установленную мощность (в моем случает 18кВт) и через минуту +- гаснет... При этом насос продолжает работать...Где то через 30 минут ситуация продолжается и выходит ошибка F. 51... Ваше мнение...
    Кто то или что то забило дымоход?
    Тяга в дымоходе есть, пламя зажигалки затягивает хорошо... Дымоход нержавейка 150 в каменной кладке до самого верха...
    Моглали нарости шуба ляда? морозы как не как...
  2. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Только что заглянул снизу в дымоход. Все чисто... какие еще варианты...
  3. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Датчики температуры отходящих газов проверил. на изменение температуры реагируют. провода до платы прозвонил... все цело
  4. Aaapel
    Aaapel
    Aaapel
    Котел ПротермПантера35ктв. Ночью котел ушел в аварию по ф33. Думали, как обычно (хотя и не правильно :(), обледенела труба выхлопная. Нет, все чисто, чистили только вчера. Наледи нет. Тем не менее в аварии по f33. Ну вот уже проверенная и типичная картина для обледенения. Снял кожух, протер выхлопную, котел завелся и ушел в аварию по F20. Перегрев. Как снять ошибку и вернуть к жизни котелок?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ошибка то снимается резетом (есть там такая кнопка). а вот причиу устранить - сложнее
  6. Aaapel
    Aaapel
    Aaapel
    А где на схеме стоит этот самый ресет? Можете показать? Причиной могло быть, что температура теплоносителя упала до нуля/+01? Перемерзнуть не могла на мой взгляд успеть, хотя перегрелось же по какой то причине. Может в котельной температура низкая? На момент проблемы градусов 7 было.
  7. Aaapel
    Aaapel
    Aaapel
    Датчики NTC на прямой и обратке я вроде правильно определил. Только они без ресетов. На клипсе на трубах висят.
  8. KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    KirillPodolsk
    Подольск
    Вопрос решился. Итог-надо иногда убираться внутри котла... После установки прошло 1.5 года за которые я даже не думал его пропылесосить... весь теплообменник забит пылью и теплый газ не доходит до датчика тяги... отсюда и ошибка f. 51... всех с праздником
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В котле или в помещении? Есть возможность стравить или проверить циркуляцию на ближайшем радиаторе ?. кнопка вкл/выкл она и RESET [​IMG]
  10. Aaapel
    Aaapel
    Aaapel
  11. Aaapel
    Aaapel
    Aaapel
    Котел запустился час назад. Путем включения/выключения. Несколько раз. Мое предположение, что (не верю в это правда), перемерзло что то в котле. Хотя повторюсь, в котельной был плюс, на котле, да показывал 0/+1. Те на насос сигнала на включение не подавалось. Подразумеваю, что как раз надо было ресет ручным образом произвести. Только вот где эта кнопка волшебная. Неужели именно включить/выключить? Никакого биметаллического механического выключателя внутри нет? Кроме перемезло есть какие гипотезы? Куда обратить внимание? Может отошлете к ссылке на настройку котла еще? Судя по всему установщики мне только поменяли форсунки для перехода на СУГ (это точно сделали), а вот переводы всякие по смене параметра d093? не производили. Давление не перенастраивали.
  12. Aaapel
    Aaapel
    Aaapel
    F28. Уже начинаю боятся котла. Нагнал за день заданные 18 градусов в помещениях. Принудительно запустил котел, увеличив заданную температуру до 20 градусов. Котел запустился... и улетел в F28. Неисправен счетчик газа или сработало реле давления газа наличие воздуха в газе... Это конечно уже все очень настораживает. Куда копать? С третьего ресета и подогрева принудительного котла феном, последний запустился. В котельной 14 градусов. Есть мысли у специалистов, на что обратить внимание?
  13. Aaapel
    Aaapel
    Aaapel
    Ночь Пртерм 35RND отработал до заданной температуры. Отдохнул несколко часов и когда пришло время запуститься опять ушел в Ф28. Ресет оживил его и котел работает. Есть версии у специалистов, на что обратить внимание. Почему идти может сбой при запуске. Давление газа должно быть в норме из газгольдера, он полный на 80 процентов. Или может речь идти о давлении газа на самом котле?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так должно быть или в норме?..на плите газовой ровно горит?..
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что это?
    Всё. Понял.
    Проблемы с клавиатурой.
    Protherm Panther 35 KTV.
