1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    или датчик пламени закопчен (нагар на нем) или как у меня теплообменник протекал через пробку:).
  2. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Так переналадку полноценную сделали на пропан? Давление газа на горелке на мин и макс мощности настроили?
  3. andreiai
    andreiai
    andreiai
    Здраствуйте! Подскажите по настройке котла Protherm Panther 35 KTV., какие первоночальные настройки нужно сделать? во всем доме теплые полы, дом 170кв, потребление котла 1000-1200 кубов в месяц, это норма? средняя температура на улице 13-15 градусов. Мне кажется слишком большое потребление котла или я не прав?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Провести полноценные ПНР котла
  5. andreiai
    andreiai
    andreiai
    Еще бы найти специалиста который не просто температуру выставит
  6. Aaapel
    Aaapel
    Aaapel
    Настроили вот не знаю, по минимуму или максимуму. Вызвал через техподдержку на сайте Валианта специалиста (круглосуточно!). Перезвонили через 15 минут ближайшие уполномоченные (Руза). На следующий день приехали и пару часов колдовали с котлом. Меня дома не было а смотрящий не сумел коды от форсунок найти. Вот специалист и настраивал как то мутно с матюгами по инструкции. В результате его резюме- котел не был настроен от слова совсем. Только форсунки "специалисты" поменяли. В общем, содрали 8 кРуб. и уехали. Через час котел ушел в Ф28 по давлению :((. пришлось возвращать спецов обратно. Теперь они с давлением разбирались так: один у котла с манометром, второй у газгольдера. В итоге выставили какую то связку. Сказали без греющего кабеля на редукторе в газгольдере им не звонить. Теперь греющий кабель стоит на входе в дом на трубе, ну и на редукторе (весь во льду был. Правда и потепление пришло. Так что оценивать результаты по авариям буду при следующих заморозках. По расходу, посмотрим за неделю, надеюсь расход уменьшится. До настроек было в среднем 10 кубов/день площадь 260 кв. каркасник. утеплен достойно.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    F28
    Замерзание редуктора газгольдера.
    https://www.forumhouse.ru/threads/341678/
    https://www.forumhouse.ru/threads/341856/
    Падение давления.
    Выработка СУГ в газгольдере. С уменьшением объема сжиженного газа в газгольдере падает давление подаваемое на котёл.
    Летняя смесь СУГ. Много бутана.
    Падение давление СУГ в газгольдере в мороз.
  8. ДЛеха
    ДЛеха
    ДЛеха
    Подскажите пожалуйста, стал барахлить котел, выключается, то отопление, то водогрейка, а бывает все вместе (но чаще водогрейка), происходит это не систематически, бывает за день ни разу, а бывает за день по шесть раз. Оибку котел не выбивает, просто тухнет окошко или правое или левое, как будто сам нажал на кнопку (моде) и выбрал режим (лето). Лечится это так же нажатием кнопки (моде) и все работает как не бывало, до следующего отключения. Пробовал подключать котел без стабилизатора и наоборот, и уже новый стаб купил, не помогло.
  9. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Добрый день. Котел Протерм Пантера 25 КТО. Вышел из строя воздушный клапан (из него бежала вода) на насосе и датчик давления (показывал давление при слитой воде из котла). Котел работает вторую зиму. Хотелось бы узнать - это нормальная ситуация? Или не повезло? Или какие-то причины могли к этому подтолкнуть?
    Теплоноситель - вода. Радиаторы и теплый пол. Пока работает по датчику температуры в Кситале. То есть котел отключается при достижении определенной температуры. До последних событий котел работал примерно в таком режиме - 10 минут работает, 15 - 30 "отдыхает". Что еще ... После замены понизили мощность до 18 Квт и выставил температуру 52 градуса на отопление (стояла 65).
    На трубках теплообменника (со стороны обратки) зеленый налет. ТО пока не течет. Насос сказали по звуку долго не проживет.
    Мастер не зная причин поломки приехал с клапаном и датчиком. Исходя чего можно предположить, что это типовые элементы на замену. Как-то маловато мне показалось 2я зима ... В доме постоянно не живем. Летом пользуемся только горячей водой. Зимой работает только отопление.
  10. Warmsik
    Warmsik
    Warmsik
    Доброго всем дня. Вот настал и мой черед задать вопрос. Котел Protherm Pantera 25KTV v19. Пару дней назад сломался (. Режим отопления все работает нормально. Проблема с ГВС. На дисплее выставлена температура 48 градусов. Открываем в мойке кран горячей воды на всю- зажигается пламя горелки -тоже на всю (цвет синий). По данным котла расход d36=12л/мин (с частичным закрытием крана-цифры снижаются). Сначала течет холодная вода потом все теплее, потом горячая...очень горячая и горелка отключается...вода теплее и так до холодной. В это время на "Режим отопления" котел тоже не работает (я так понимаю срабатывает защита по перегреву)- температура в системе постепенно снижается...Код состояния S98. Горячий кран открыт..вода холодная бежит... проходит минут 5, щелк. S97, потом S04 горелка зажигается, вода становится теплая-горячая-очень горячая-отключение горелки-теплая-холодная. на все про все уходи 2-3 минуты...и так по кругу..ждем 5 минут горелка зажигается... Подскажите куда копать и на что обратить внимание. Может уже была такая тема-ткните носом! И еще, на данном котле как нибудь происходит замер температуры ГВС? Специалисты есть, но как всегда...один пришел -надо это менять, другой пришел надо другое менять..пока занял выжидательную позицию. Да, и еще вдруг понадобится, d52=72, d53=-7 (настройки сброшены до заводских последним ремонтником, ранее было d53=-17).
  11. Warmsik
    Warmsik
    Warmsik
    Забыл, Ошибок ни каких не выдает!
  12. Warmsik
    Warmsik
    Warmsik
    Такое ощущение, что котел не регулирует нагрев воды во вторичном теплообменнике. То ли не видит температуру, то ли не может регулировать подачу газа...хотелось бы сначала с температурой разобраться...
  13. guba911
    guba911
    guba911
    У меня было похожее, был забит первичный теплообменник. В режиме отопления хватало протока
  14. Warmsik
    Warmsik
    Warmsik
    Забит изнутри? снимать и промывать?
  15. Warmsik
    Warmsik
    Warmsik
    В домашних условиях, на сегодняшний день, чем лучше промывать?
