1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Там нет датчика. Он температуру считает по первичному теплообменнику. Вам для начала промыть вторичный.
  2. guba911
    guba911
    guba911
    У меня например вторичный был чист, а вот первичный был забит, хотя симптомы аналогичные
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Можно и оба для профилактики прочистить. Как определили что вторичный чистый?
  4. guba911
    guba911
    guba911
    Промывал, но оттуда вода выходила чистая, а из первичного хлопья и вода грязная
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Водой промывал?
  6. guba911
    guba911
    guba911
    Нет, химией
  7. Warmsik
    Warmsik
    Warmsik
    Ну вообщем пока пошел по легкому пути, заказал датчик температуры обратной линии (справа), обещают к концу недели подвезти- менеджер в СЦ смотрел на меня удивленно- говорит ни разу не привозили и не продавали. Все таки склоняюсь к тому, что он "ВРЕТ". Про вторичный теплообменник пока отложил в сторону- при полностью открытом кране ХВ напор такой же как и у ГВ + нагрев воды до ГОРЯЧЕЙ все таки происходит. Про первичный тоже пока отложил (нагрев воды до ГОРЯЧЕЙ все таки происходит). На ОТОПЛЕНИЕ пока претензий к котлу нету. Пока будет работать на отопление, пламя автоматика все таки регулирует (меняется количество палочек-меняется высота пламени). Первичный теплообменник как с трубками медными соединен (хомутов нету)? Просто обжат? если снимать то как потом восстановить соединение? Если в дальнейшем промывать, то надо сразу оба..дабы не сливать воду несколько раз.
  8. Warmsik
    Warmsik
    Warmsik
    Значит попробую сначала поменять термодатчик обратки (начну от простого к сложному).
  9. Warmsik
    Warmsik
    Warmsik
    Ну вообщем приехал датчик, поменял (со стороны обратки)- вроде работа котла стабилизировалась. Попозже проверю датчик на нагрев/сопротивление.
  10. Kozmo
    Kozmo
    Kozmo
    Котел протерм пантера 30 kov с турбиной новый, отработал год без надобности горячей воды! проблема с гвс на дисплее в окошке гвс не показывает температуру а только символ краника, при нажатии +или- отображается надпись no, при открытие горячей воды сам символ крана мигает и котел греет пламя на всю, но ничего не происходит, даже ошибку не выдает! пробовал в сервисных настройках что либо поменять касающиеся гвс, тоже выдает no? сброс до заводских настроек тоже пробовал!
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    1. Котел KOV без турбины. У вас точно есть котел?
    2. Уже не новый т. к. отработал год.
    3. Надо прочитать инструкцию по эксплуатации.
    4. Нажимайте на клавишу "mode" пока не увидите на экране нужный режим.
  12. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Скорее всего котёл предназначен для бойлера!
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для бойлера - КОО или КТО
    Двухконтурный с закрытой камерой сгорания - KTV
    Двухконтурный с открытой камерой сгорания - KOV
    Одноконтурный с закрытой камерой сгорания - KTО
    Одноконтурный с открытой камерой сгорания - KOО
    K – с монотермическим основным теплообменником
    B – с битермическим теплообмеником
    T – "ТУРБО"
    O – "АТМО"
    K – Конденсационный котёл
    O – Без встроенного нагрева ГВС. Одноконтурный. Есть возможность присоединить внешний бойлер.
    V – Нагрев ГВС во встроенном, проточном, пластинчатом, вторичном теплообменнике или в битермическом (два в одном) теплообменнике. Двухконтурный.
    Z – Встроенный бойлер.
  14. Vladbodryi
    Vladbodryi
    Vladbodryi
    Самара
    Даже разбираться не хочу в аббревиатурах! инструкцию читаю в последнюю очередь...
    Человеку лень снять крышку и сделать фото с подключением, внутренностями и индикацией на дисплее.
    Хрен знает что ему засунули и поставили...
  15. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    зря.
