1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Warmsik
    Warmsik
    Warmsik
    Наоборот... МУЖИК!)
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Соглашусь. Чем меньше читают, тем больше денег у нас.)
  3. yumdim
    yumdim
    yumdim
    Ижевск
    Доброго времени суток!
    Котел 25кто, в работе 4 года - отопление 2-х этажного дома и горячая вода (бойлер дражице 125л).
    Раз в год приходят сервисники, чистят камеру, горелки.
    Недавно заметил шум в виде дребезжания в котле, шум в районе насоса, типа вибрации. Шум появляется в момент переключения нагрева с отопления на гор. воду и обратно.
    Подскажите пожалуйста возможную причину неисправности и варианты ее устранения. Заранее спасибо
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Добрый вечер или утро! Переключатся 3-ходовой клапан. Разобрать, сделать ревизию, почистить и обратно или заменить. Заодно вскрыть и проверить насос, почистить фильтр, промыть датчик давления, воздухоотводчик, и т. д.
    PS Пылесосить горелку за деньги умеет каждый, котлу надо периодически делать ТО
  5. ger29
    ger29
    ger29
    Добрый день. форумчане! Может уже обсуждалось, тогда заранее извиняюсь. Имею котел Пантера 25KTV. 7 лет в эксплуатации. ГВС никогда не пользовался. В этом году пришла надобность. Котел работает штатно. Не гудит, в ошибки не вваливается. Скорость протока воды через гвс 12 л/мин в пике.
    В СО залит антифриз. ГВС настроен на 55. Проблема: не нагревает до заданной температуры ГВС. Точнее нагревает, если поток не превышает 3 л/мин. При увеличении потока темпиратура воды падает до чуть теплой. Проверил 3-ч ходовой-шевелится. Снял вторичный ТО-чистый. СО работает без нареканий.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    12 л/мин многовато для этого котла, да и работа на антифризе отрицательно сказывается на ГВС
  7. ger29
    ger29
    ger29
    3 л/мин тоже очень и очень мало. Антифриз-вынужденная мера. есть риск размораживания дома. Что мог убить Антифриз? куда смотреть? что менять? подскажите, пожалуйста. все, что нашел и прочитал, уже осмотрел, проверил. Думал, может фильтр в гидроблоке. Но он чистый.
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    1. посмотреть настройки мощности см. руководство - сервисное меню.
    2. проверить настройки газового клапана (требуется инструмент + знания).
    3. Еще могут быть другие причины, для этого надо стоять у котла
  9. ger29
    ger29
    ger29
    Я сейчас как раз у котла. Наблюдаю за горелкой. (Снял защитный кожух, смотрю в отверстие). Картинка такая: что в режиме отопления (минимальный индикатор пламени на экране), что втрежиме гвс (максимальный индикатор пламени на экране), интенсивность пламени в камере сгорания не меняется...
  10. ger29
    ger29
    ger29
    Настройка мощности d. 0 - 25 Kvt. Отмечу. что в сервисном меню почему то нет кода d. 53. Хотя в мануале он есть...
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
  12. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    входной код = 35, а не 96.
  13. ger29
    ger29
    ger29
    именно там и смотрел. По ходу мануала получается, что котел этой версии регулируется только при помощи манометра, гаечного ключа и отвертки. ну еще при помощи тест-программы P1. раздобыть бы манометр. Видимо, мне еще на запуске настроили только минимальную мощность. Максимальную не трогали.
  14. ger29
    ger29
    ger29
    Манометром разжиться не удалось. Пришлось делать его из подручных средств: дощечка, капельница, линейка и подкрашенная водичка. Выставил на "0" линейку по уровню столбика жидкости. Через тес-программу Р01 установил минимальное значение. Столбик поднялся до 35 мм. На максимальном значении столбик остался там же. Подкрутил гайку настройки максимального значения на газовом клапане так, чтобы показывало 60 мм. Вода ожидаемо потекла горячей во всех диапазонах скорости протока воды. Уважаемые форумчане, подскажите, на сколько максимальное значение давления газа должно превышать минимальное? Ибо точного измерительного прибора не имею. Приходится вот так вот настраивать, по линейки.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так посмотрите в инструкции, что там указывает производитель и разделите макс. на мин.
