1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А что у Вас за теплоноситель...антифриз?...такое может быть при накипи в теплообменнике.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Александр Серге, Вы уверены, что эта Ваша фраза несет смысловую нагрузку? Если уверены, то тогда я дурак и не понимаю. Если Вы мне разьясните, то я смогу дать ответ.
  3. maxim2011
    maxim2011
    maxim2011
    Сызрань
    у меня такой же котел...не пойму включил на отопление, поставил 45 градус...
    периодически горелка выключается...потом опять включается..и так все время..я думал она вообще не должна выключатся...менятся просто величина пламени.кто нибудь знает?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Все нормально. Так и должно быть. Наступит зима, добавите температуру и будет гореть непрерывно. Если дом уж не совсем маленький...
  5. maxim2011
    maxim2011
    maxim2011
    Сызрань
    То есть, у меня маленький перепад температуры между подачей и обраткой?
    Я сейчас только первый этаж топлю. Ставил и 60 градусов все равно периодически отключается-включается.
    А еще кто нибудь подскажет как подсчитать сколько воды в системе? у меня 32 труба , схема ленинградка.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Всё отопление 32-й ?...или радиаторы имеются?..сколько и каких?
  7. maxim2011
    maxim2011
    maxim2011
    Сызрань
    32-й магистраль(36 метров), подводка 26-я(1,5 метра),3 радиатора 10 секций Глобал ,1 радиатор 12 секций Глобал
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    На вскидку...не более 30 литров...и то завысил похоже.
    А зачем Вам литраж системы?
    Перепад конечно будет мал.
    Так что всё нормально..
    ПС...метраж отапливаемой площади (сейчас)?
  9. maxim2011
    maxim2011
    maxim2011
    Сызрань
    Но наверное частое отключение и запуск горелки приводит к значительному износу. Что так и будет? 60 квадратов. Что же делать? вывести одну батарею на улицу , для охлаждения обратки?)
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Моё личное мнение что 42 секций (сумарнно) маловато...доведите до 50...хотя зима покажет.
    1.Не парится по этому поводу.
    2.Прочитать.. https://www.forumhouse.ru/threads/73864/
    3. Поставить комнатный термостат.
  11. Игнат59
    Игнат59
    Игнат59
    Пермь
    Протерм Пантера одноконтурный 12 кВт. Котлу один год, прошлой зимой работал без проблем. Нынче при включении ситуация такая - дисплей горит, ошибок не выдает, насос крутит, котел не зажигается (газ на горелку не поступает, розжиг не работает). Датчики проверили, пробовали заменить плату- результата нет.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А что на дисплее показывает?
    Комнатный регулятор есть? Если нет, то стоит перемычка вместо него?
  13. Игнат59
    Игнат59
    Игнат59
    Пермь
    На дисплее температура теплоносителя (воды). Комнатного регулятора нет, перемычка стоит.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А значек "батарея" горит? Или у Вас 18 версия?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Проверьте все контакты. Сколько стоял котел?
    Дымоход какой?
