1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    для каждого котла это свой показатель, надо смотреть только в руководство, но так как вы хозяин, можете делать все чего захотите, если это не причиняет вреда другим. :hello:
  2. ger29
    ger29
    ger29
    Блин, помощи от вас. Вообще не понятно, это точно ФОРУМ? Такие все гениальные, что только и могут в инструкцию отправить посмотреть, или сервисника посоветовать пригласить. Или читать не умете? я же написал, что нету у меня Правильного манометра. Модель котла тоже написал. Нечего дельного сказать? Так зачем флудить?
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Молодой человек! газовый котел это сложная бытовая техника, которая является потенциально опасной при неправильном ее использование. Все необходимы действия и параметры настройки написаны в руководстве! Чем Вам помочь? Прочитать за Вас, подарить вам манометр, погладить вас по головке?
    Если нет инструмента - КУПИТЕ! Какой в этом случае вам еще нужен совет? Вам надо сказать на какой странице руководства написаны настройки по газу. Там есть минимальное давление и максимальное - разницу умеете считать? не умеете идите в первый класс начальной школы!
    PS и еще раз
    Возьмите данные из руководства и посчитайте разницу. Если это не сможете сделать - не подходите к котлу!
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    то, что Вы соорудили из подручных средств - вполне Правильный Манометр
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А в том, что его у вас нет, тоже форум виноват?
    Ну так купите правильный или сварганьте неправильный.
    Да вы вроде его уже и сварганили.
    Водяной манометр, кстати, самый правильный.
    А вообще вы немного не поняли сути форума или сами себе напридумывали, что тут кто-то и чем-то вам обязан.
    Форум не для дистанционного обучения нюансам работы с ГО каждого вновь появившегося на его просторах пользователя, изъявившего подобное желание.
    Тут не учат пользователей, как проводить настройку газового теплогенератора по давлениям газа при проведении ПНР.
    Ну если вы инструкцию осилить не можете, то тем более, о чём разговор.
    Как вы давления настраивать собираетесь, если изначально даже не будете знать, а какие они должны быть.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Интересно, а на медицинских форумах страждущие тоже обижаются, если их к врачу отправляют, а не учат дистанционно, как избавиться от сквозного дефекта в стенке желудка, а перед приёмом лекарства советуют ознакомиться хотя бы с побочными эффектами в приложенной аннотации.
    Народ в с этой цифровизацией совсем с катушек слетел. Сексом дистанционно в виртуале уже занимаются, скоро начнут удивляться, а почему нельзя дистанционно и ребёнка сделать.
  7. duzhev_vv
    duzhev_vv
    duzhev_vv
    Мой котел Pantera 25KTV до начала гула в насосе отработал всего 5 месяцев. Раньше тарахтел только при нагреве воды, теперь и на отоплении. Гул, тарахтение и вибрация. Мособлгаз приехал и приговорил насос. Если найду документы, то попробую по гарантии махнуть. Вопрос, а "пробег" котла где-нибудь фиксируется?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на шильдике котла и в гарантийном талоне-дата выпуска
  9. duzhev_vv
    duzhev_vv
    duzhev_vv
    Это понятно, я его сам покупал в феврале 2020. Производитель дает гарантию 2.5 года. А котел мне официально пустил Мособлгаз в конце это марта. Я к тому, что выщову сервисников из Протерма на гарантийный ремонт котла, сдедаю морду кирпичом и скажу, что он отработал всего 1 месяц. Они где-нибудь в минюшках смогут найти опровержение этому? В сервисном меню показывает всего 5 часов в режиме нагрева воды и 28 часов в режиме отопления.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    зачем?...я не совсем понимаю что это Вам может дать?...это не автомобиль, где гарантия либо - время, либо - пробег. На котлы гарантийный срок определяется только временем с даты продажи, либо с даты производства.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На насос могут сказать так: Вы залили абы что в СО, не защитили фильтром и тд - могут быть сложности.
  12. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Сказать мало, им придется доказывать.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На практике - обычно Вам приходится доказывать, что это заводской брак.
    им легче признать, что Ваша вина - чтобы ничего не делать. будьте готовы.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще-то в ГТ должен быть заполнен соответствующий пункт с указание даты проведения ПНР,
    с печатью и подписью сервисника, проводившего данные работы с настройкой котла
    по рекомендованным производителям давлениям газа. Если ПНР не проводили и данный пункт не заполнен, то отчет идет с даты продажи.
    Но гарантия на котел все-равно есть. И не важно проводились ПНР или нет.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет такого термина или определения «Заводской брак», само же определение «брак» даётся в ГОСТе15467-79 «Управление качеством продукции» «Основные понятия термины и определения».
    Статус: действует
    Дата актуализации текста: 06.04.2015
    Дата актуализации описания: 01.01.2021
    Брак
    это продукция передача которой пользователю не допускается из-за наличия дефектов (явных дефектов).
    Мы же имеем дефектное изделие.
    Дефектное изделие - изделие, имеющее хотя бы один дефект
    Дефект - каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям
    Явный дефект - дефект, для выявления которого в нормативной документации,
    обязательной для данного вида контроля, предусмотрены соответствующие правила, методы и средства
    На практике сторонами конфликта доказывается и (или) опровергается, что стало причиной выхода из строя комплектующей котла (в данном случае ЦН): скрытый дефект или нарушения правил эксплуатации изделия (единицы продукции, в данном случае настенного газового котла).
    Скрытый
    дефект, дефект который проявил себя за время гарантийного срока эксплуатации.
    Дефект, для выявления которого в нормативной документации, обязательной для данного вида контроля, не предусмотрены соответствующие правила, методы и средства.
