1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Выполнение гарантийных обязательств, предусмотренных действующим законодательством, в том регионе, где было установлено оборудование Protherm, осуществляет предприятие-продавец вашего аппарата, сервисный центр, или связанная с ним договором организация, уполномоченная выполнять гарантийный и негарантийный ремонт изделий Protherm.
    На оборудование Protherm и принадлежности к нему завод-изготовитель устанавливает срок гарантии 2 года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет с момента продажи конечному потребителю.
    При частичном или полном отсутствии сведений о продаже и/или вводе в эксплуатацию, подтверждённых документально, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления аппарата. Серийный номер изделия содержит сведения о дате выпуска: цифры 3 и 4 — год изготовления, цифры 5 и 6 — неделя года изготовления.
    Организация, являющаяся авторизованным сервисным центром Protherm, имеет право отказать конечному потребителю в гарантийном ремонте оборудования, ввод в эксплуатацию которого был выполнен третьей стороной, если специалистом авторизованного сервисного центра будут обнаружены указанные выше причины, исключающие гарантию завода- изготовителя.
    полный текст можно почитать в гарантийном талоне. или на сайте производителя
    https://www.protherm.ru/klientam/podderzhka-i-servis/garantiynye-usloviya/
  2. Kamil617
    Kamil617
    Kamil617
    Набережные Челны
    Добрый вечер, котел Протерм Пантера 25ktv, подтекает выход контура отопления, прокладку менял, подтекает меньше но все равно факт есть. Зимой при выставлении температуры выше 38 градусов на самом котле, подтекания перестают, сейчас 35 градусов - снова подтекания
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    После 38 они не перестают, прост вода быстрее испаряется, чем капает вниз.
    исправляйте, не можете сами - найдите специалиста.
  4. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Всем привет.
    Прошло месяца четыре, как-то не до этой истории было, работало и ладно. Сейчас полез цеплять новые проводные датчики к зонту, решил и котел допытать.
    Суть проблемы была в том, что при управлении по E-BUS (ZONT) котел разогревал теплоноситель только до 50 градусов. Тогда мы стали грешить, что перед подключением зонта не установили макс. температуру на дисплее котла (что указано в тех документации). Однако.
    Выключаем Зонт. Заходим в сервисное меню (35), смотрим d. 90 - управление по цифровой шине остается активным. Ок, снимаем крышку отсоединяем вручную концы e-bus. Повторно заходим в меню, все ок, управление по шине OFF.
    На дисплее видим 50 гр. пытаемся их регулировать - получаем уведомление NO - доступа к регулированию теплоносителя нет (с регулировкой бойлера все ок, стоит 65, регулируется в минус). Хмм, смотрим d. 70 - там 75гр. Еще интереснее.
    Не понимаю, что делать и где проблема. Почему нет доступа, почему на дисплее 50, а в сервисном меню 75.
    Единственное, что вижу, сделать полный сброс к заводским настройкам и попытаться настроить котел с нуля.
    Есть мысли?
  5. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Upd: сброс котла + зонта и режим отопления вышел на 65 градусов на выходе из горелки и 58 на обратке. Что и стоит в настройках зонта (65/75).
    К слову, а до которой температуры на постоянку можно греть радиаторы зимой?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    до какой душе угодно
    выше 75 старые пантеры не дают да и для пластиковой разводки не есть хорошо
  7. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Разводка у меня шитый полиэтилен Rehau, пожалуй, оставлю 70)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В котле можно выставить ограничение программно о 70 как на СО так и на БКН
  9. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Добрый вечер. Котёл Пантера 25 КОО 19. Трехходовой клапан не вынимается. Отвинтил два винта. Или он какой-то ещё фиксируется? До этого в нем скрежетало. Если его внутри заклинило реально его извлечь?
  10. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Снял насосный блок. Постучал по тарелке 3хходового с тыльной стороны. Движения нет. WDешку можно залить туда? Винт байпаса тоже похоже заклинило.
  11. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Разобрал и почистил всю гидравлическую часть. Оказалось, трехходовой очень туго входит в свое посадочное место. Даже после полной промывки с трудом заталкивается туда.
    На текущий момент вопросов нет у меня никаких. Может появятся, когда буду запускать. Но это будет только после того, как промою систему. Вдохновился на промывку, увидав, сколько грязи и накипи внутри котла.
  12. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Добрый вечер. Пантера 25 КТО с 2017 года. Начало что то щелкать постоянно при работе насоса. Щелкает только когда насос работает. Готовится к замене насоса?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Снять и разобрать.
    Если есть финансовая возможность, то замена самый радикальный и действенный способ решения проблемы.
    Фильтр-грязевик на обратке перед входом ОВ в котёл стоит?
  14. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Да стоит, глянука я его. Спасибо! перестал щелкать!
  15. chernov57
    chernov57
    chernov57
