1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чистим. Ставим обратно. Пробуем.
    Давлением проверяем в СО.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Насос там дорогой :no:
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
  4. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Вода
  5. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Поначалу щелчки ушли, потом опять возобновились...попробую насос разобрать почистить...
  6. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Вот также трещит
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @chernov57,
    Крыльчатка, подшипник, хрень в гидрогруппе насоса.
    Ну может ещё воздух в районе подшипника под заглушкой и/или в СО.
    Смотри с 1 мин. 30 сек.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос - дело периодическое
    цикличность щелчков есть ?
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @chernov57, Возможно насос "башмачит". То есть якорь трётся о оболочку из нержавейки. Скоро протрёт или заклинит. Это происходит в следствии длительной работы в нагрузке на входе. Разберите насос и проверьте.
  10. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Разобрал насос, крыльчатка люфтит по отношению к стакану и по оси и верх и вниз 20210531_181226.jpg я так понимаю этого не должно быть отсюда и звук
  11. chernov57
    chernov57
    chernov57
    К якорю не добратся, оболочка цельнометаллической выглядит 20210531_182102.jpg
  12. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Что значит нагрузка на входе? Забитый грязевик например? Или насос на теплые полы?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно добраться. Ротор из водонепроницаемой гильзы должен выниматься.
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Всё разбирается. Но смысла особого не вижу. Что бы не тратиться на оригинальный насос с гидрогруппой, можно подобрать голову от аналогичного циркуляционного насоса. Покупаете циркуляционник, 6 метровый например, его голову на котёл ставите. Дешевле выйдет.
  15. chernov57
    chernov57
    chernov57
    А подключение там подходит или колхозить надо?
