1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. c264
    c264
    c264
    МОСКВА
    PROTHERM Пантера 25 коо
    После включения начинает за пару минут нагревать до 100 и отключается.
    В чем причина?
  2. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Элементарно. Нет протока воды, а вот почему это уже другой вопрос.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    За пару минут ? нет
    если от старта до 100 пара минут - это немного другое. у котлов время работы горелки может быть секунд 40 - те цикл нагрева и это хоть и не хорошо но и не ошибка
    слабый проток - это обычно секунд 10 и ошибка
  4. c264
    c264
    c264
    МОСКВА
    В чем может быть причина?
    -Некорректная работа насоса котла
    - Забитый теплообменник (маловероятно по времени использования)
    - Термодатчик работает неверно
    - может фильтр воды забился (если он есть)
  5. василий2306
    василий2306
    василий2306
    А в каком режиме такая работа?- гвс?- вроде для отопления не сезон...- мож трехходовый барахлит?
  6. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Скорее всего насос. Я на насос новый ротор ставил, но вращение крыльчатки в другую сторону было, так вот на отопление насос справлялся, а на ГВС (бкн) пару секунд и отключался нагрев...
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Да. Но направление движения теплоносителя сохранилось. По поводу насоса интересный эксперимент. Если не ошибаюсь на новых пантерах на корпусе даже стрелки нет.
  8. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Да нет. Поставил грюндфос вместо вило.
  9. c264
    c264
    c264
    МОСКВА
    Если насос, то он ремонтопригоден или лучше заменить, может есть какие аналоги распространенные и недорогие. А то где его приобретать?
  10. c264
    c264
    c264
    МОСКВА
    Скорее всего была воздушная пробка. Стравил воздух через защитный клапан и все стало работать, как надо
  11. Yasenkov
    Yasenkov
    Yasenkov
    Подскажите как проверить аквасенсор, и где он находится в коле. Не могу его найти .. спасибо
  12. zdn
    zdn
    zdn
    Ижевск
    Здравствуйте! с 2008 года использую котел пантеру 24 ktv 18 версия, надоела ошибка f75 (помогает чистка датчика давления, хватает где то на месяц). Хочу обновить на 19 версию, один из менеджеров сказал что в 19 версии вроде как эту ошибку по датчику обошли, проблем не должно быть. подскажите бывает или нет такая ошибка на 19 версии?
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    в 20й версии убрали проверку скачка давления, в 19 она есть...нашли у кого спрашивать, у менеджеров :))
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Да и купить 19 версию проблематично. Это разные котлы. 18 версия лучшая была.
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А заменить датчик давления?
