1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. zdn
    zdn
    zdn
    Ижевск
    менял, нового хватило на 3-5 месяцев, дальше также, только чистка. В самом начале в систему отопления залил антифриз, долго не менял (около 3-х лет), потом в систему залил воду из скважины (вода жесткая), датчик стал забиваться окалиной (тонкая черная пленка) начались ошибки по проверке скачка давления.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так может дело то в теплоносителе а не в датчике ? так можно и насос угробить и все остальное
  3. zdn
    zdn
    zdn
    Ижевск
    Согласен, основная причина почему забивается датчик это жесткая вода и ранее используемый антифриз (мне так думается). Котел 2 раза в год сам разбираю, промываю все теплообменники и мотор, в принципе там как правило только очень тонкий черный налет, от которого котел при нагреве теплообменника начинает вибрировать и появляется гул, после чистки все норм, этого хватает на 5 месяцев. Думаю сейчас оптимально уже поменять котел, т. к. этот уже в работе более 13 лет (максимальный срок наверное тоже есть, вроде бы 15 лет), промыть радиаторы отопления, залить какую то правильную воду) не жесткую и поставить новый котел. Новый котел готов обслуживать и чистить по плану или по необходимости, но не экстренно как с датчиком давления при ошибке F75) Если в 20 версии убрали проверку скачка давления, то наверное буду менять котел
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зачем новый то ? мыть Вы научились
    почитайте рекомендации производителей котельного и теплового оборудования - и по ним залейте воду
  5. zdn
    zdn
    zdn
    Ижевск
    сейчас при чистке датчика давления из него вымывается черная тонка окалина, она же стабильно собирается в грязевике, причины ее образования - антифриз (не менял его 3 года) или жесткая вода. Эта окалина как то вымывается из радиаторов и даже если промою радиаторы (всю шелуху все равно не вымыть) и поменяю воду то возможно все равно она будет забивать датчик и ошибка F75 будет появляться. Перед чисткой датчика приходится сливать воду из котла, а залить в систему подготовленную воду уже не удобно т. к. ошибка бывает в самый неожиданный момент и чистку произвожу как правило сразу. Наверно есть смысл, попробовать промыть систему, залить подготовленную воду и подождать реакцию датчика, если появится ошибка то точно уже буду менять котел
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    это не наши методы:)...при полной полной пепельнице, пора менять авто:)
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Иногда не помогает..хватает на полгода-год и всё по новой
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Задрал уже этот датчик...
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А почему не посмотреть к примеру в сторону бакси. Там таких заморочек нет. И насос более живучий. Пантера 20 версии это не 18 ни разу.
  10. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, ситуация такая: котел пантера 30 ktv, бойлера нет. Гвс стоит на 60 градусов, батареи на 40. Котёл гонит воду в батареи из контура гвс. То есть, допустим, в батареи температура падает до 37 (при заявленной 40), включается котёл, начинает греть воду в контуре гвс до 67 (при заявленной 60), далее отключается и начинает эту воду 67 градусов гонять через контур батареи. Получается что вода в батареи не 40 (слегка тёплая) а 60 (кипяток). Что может быть? В остальном проблем с работой нет. Грязивик чистый.
  11. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    В общем так как столкнулся с проблемой которая выше второй раз (летом батареи кипяток, хотя отопление стоит менее 40 градусов). Проблему тогда решил заменой трехходового клапана, спустя год полтора опять тоже самое. Пробовал ставить старый клапан, ничего не изменилось. Решил разобрать старый клапан и посмотреть что там может быть. Снял эл. двигатель, а сам шток очень туго ходит. Шток вынул, в месте где идут уплотнения, там порядком накипи образовалось. Все почистил аккуратно ногтем и тряпкой, смазал смазкой которая кстати идёт в комплекте с новым трехходовым клапаном. Теперь шток двигается очень легко. Поставил эл. двигатель на место, в него лезть не стал. Вечером установлю и отпишусь. Сдаётся мне что из-за накипи эл. двигателю очень тяжело протолкнуть шток, наверное поэтому спустя время при работе трехходового клапана я слышал как он издаёт как будто скрежет, в итоге шток залип скорее всего в одном месте.
  12. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    В общем поставил обратно трехходовой клапан который почистил, пока все работает. Отопление сделал 35, батареи еле тёплые, гвс на 60 стоит, воду в кране греет хорошо. Так же почистил датчик давления, он почему-то расположен горизонтально.
    Не нашёл позиции 013 и 033. Авасенсер вроде сзади есть но чет не понял как снимать, хотел тоже почистить. У меня год выпуска 17, пантера 30ктв. Возможно на новых версиях все иначе. Картинка от 19 версии.
  13. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Приветствую- не подскажете - какого типа датчик бойлера в новой (2021 года куплена) пантере 25 кто?
    нтс5...-8...-10?
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  15. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Доброе утро -нтс 2.7кОм?
