1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    да, ntc 2,7 ком при 25 градусах
  2. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
  3. КираКК
    КираКК
    КираКК
    Добрый день! Котел Пантера 25 газовый с дымоход ом и вытяжкой (по моему это kov). Проблема такая, когда сильный ветер, а на котле стоят низкие температуры на батареи, от 30 до 50 градусов, котел выдаёт ошибку F51. РАБОЧИЕ УЖЕ УДЛИНЯЛИ ТРУБУ, ПОСТАВИЛИ К ТРУБЕ ЕЩЁ ОДНУ Трубу. Как была проблема, так и осталась. Приходила служба газовая проверяла котёл, сказала все в порядке, а проблема остаётся. Что может быть? Может у кого то такая же проблема?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ktv скорее всего. kov - это с открытой камерой
    Насадка на коаксиал (я не понял он это у Вас или нет) нужна
    длина трубы тут не причем
  5. КираКК
    КираКК
    КираКК
    У нас не турбированный, у нас дымоход в крышу и вентиляция в крышу.
  6. КираКК
    КираКК
    КираКК
  7. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Я не знаю, вдруг это вредный совет. Но себе устранил следующим образом. Под трубой непосредственно стоит датчик тяги. Его опустил ниже, там есть штатное место, говорят, что в старых котлах он там стоял. И о чудо котел теперь на 30-35 в 5.1 не вываливается. Но говорюсовет может быть вредным
  8. Alekskras73
    Alekskras73
    Alekskras73
    Пенза
  9. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Может отходящие газы остывают в дымоходе и опрокидывают тягу?(при таких температурах на котле они и так не сильно горячие)
  10. fede72
    fede72
    fede72
    Добрый день. Котел протерм пантера 25 ktv. Что за ситуация при работе котла? Без разбора горячей воды начинает мигать кран на табло, а темпиратура отопления расти при предустановке 50, растет до 61, потом кран перестает мигать, начинает мигать батарея и темпиратура на отоплении табло падает до 47 и включается горелка. Что это за ситуация?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может разбор ГВС маленький - котел на минималке его превышает ?
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Либо режим комфорт, либо колебания холодной воды раскручивают датчик протока и он на секунду видит расход. Проверить просто - перекрыть холодную воду на котел. Особенно это часто встречается если на скважинах или повысительныз насосах.
  13. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Добрый вечер. Имеется котел Протерм Пантер 25 КТО (H-RU). Год проработал на отопление, без ГВС, проблем никаких не было. Недавно подключил бойлер косвенного нагрева Дражице 100 литров и появилась следующая проблема. При пуске котла на холодную или на отопление, или на нагрев горячей воды, горелка поджигается тихо, с шелестом, почти не слышно. Если же котел при работе на отопление по запросу переключается на нагрев бойлера, то горелка сильно хлопает. То же самое происходит после нагрева бойлера, при продолжении работы на отопление.
  14. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Проблема решена. Почему-то оказались сбиты настройки газового клапана. Хотя к котлу, кроме меня, никто не подходит. Настроил по новой максимальное и минимальное давление на горелке. Все нормально.
  15. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    Всем доброго времени суток! Установлены: котёл 25KTV H-RU, датчик уличной температуры и регулятор Thermolink P. Включено автоматическое эквитермическое регулирование - кривая 0.5.
    Котёл странно себя ведёт, не может нагреть воздух: установлен регулятор на +22 градуса, в комнате +22. Открываем окно, температура в комнате падает до 21. Включается котёл, 1-1,5мин греет, затем вырубает горелку, ждёт выбега насоса, далее ждёт блокировку горелки (состояния: S. 000, S. 002, S. 001, S. 003, S. 004, S. 005, S. 007, S. 008). Далее, котёл стоит думает минут 20, потом опять всё заново повторяет. За это время температура в комнате продолжает снижаться, т. к. котёл такими маленькими порциями тепла не в силах отопить комнату. Значок батареи мигает всё это время. Закрываем окно, через 3-4часа, котёл всё таки догоняет до +22, но значок батареи не перестаёт мигать. Ждём ещё полдня, и, о чудо, батарея перестаёт мигать, и состояние S. 031. Но это до первого открывания окна или похолодания на улице. Уменьшал время выбега насоса и блокировку горелки до минимума (2мин) - не помогает, котёл всё равно "думает" между порциями нагрева. Горелка на экране - 1 деление.
    Вопрос: в чем проблема? Почему котёл молотит не постоянно (для достижения результата), а маленькими порциями, неспособными отопить дом?
    PS: эти же датчик и регулятор были подключены к эл/котлу Скат. Температура поддерживалась строго +-0.5 установленной температуры в комнате.
