1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А ноли не лишние, случайно.
  2. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    На котле пишет с нолями, в инструкции они уже без нолей.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Все три?
  4. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @diman-tver, попробуйте повысить температуру теплоносителя.
    Или переведите котёл в режим работы по датчику температуры отопительной воды, а не по датчику температуры воздуха в отапливаемом помещении, встроенного в комнатный термостат, который вы присоединили к котлу.
  6. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    Попробую. Но получается, что нужно отключать автонастройку температуры, и выбирать кривую вручную. Скат при этом грел постоянно, пока температура не достигнет в комнате заданной. Кривая отопления была автоматическая, и в этих же пределах 0.4-0.6.
    Единственное предположение, что Пантера греет не до температуры на регуляторе, а до расчетной температуры подачи. Нагревает до 41-45 и останавливается, хотя температура в помещении ещё не достигнута. Ждёт падения температуры подачи (~20мин), опять греет до 41-45 и тормозит.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот и давайте предположим.
  8. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    Поставил кривую 1.0, на регуляторе поставил 25. На улице +2. Котёл нагрел подачу до 63, обратка выросла до 57. В таком режиме поработал минуты 2, отключился. Воздух в помещении нагрелся до 23. Температура ОВ упала до 47, котёл опять включился. Значит, наши предположения верны.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  10. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    Теперь возникает вопрос - возможно ли отключить эту функцию, чтобы котёл всё таки работал по температуре помещения, либо так и дальше испытывать неудобства в связи с этим.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какую эту?
  12. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    Чтобы котёл работал в зависимости от температуры в помещении, а не тормозить по температуре подачи. Так и окно не открыть получается, (какой уж там открыть - на проветривании 1-2 деление на гребенке), замёрзнут все. За ночь температура с 22 упала до 19.5. То есть, автоматика не справляется со своей задачей - поддерживать температуру в помещении, а не поддерживать температуру подачи/обратки. Повторюсь, Скат работал нормально, и именно поддерживал температуру в помещении. А с Пантерой - получается полный дискомфорт.
  13. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    @diman-tver, Может быть у вас при кривой 0,5 температура ТН маленькая? У меня выставлена кривая 1,2 которая при 0 град. на улице ставит температуру ТН на 50 град. При -10 град. приблизительно ставит 61 град. Мне кажется, что при маленькой выставленной температуре у вас котел уходит в перегрев и отключается. И т. д.
  14. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    Кривую подобрал сам регулятор. Поставил сегодня кривую 1.0, греет до 63/57, выше писал. Проблема в том, что после этого батареи ещё отдавали тепло и в комнате стало +25, что ужасно много.
    Может котёл у уходит в перегрев, но это никак не отображается на экране, только мигает значок батареи и в Live-мониторе статус S. 000 - отопление. нет потребности в тепле. Поставил вручную 0.7, буду тестировать дальше. Только это вряд ли спасёт при открытом окне.
  15. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    @diman-tver,
    ИМХО. Значит у вас при кривой 1,0 температура ТН задается выше, чем нужно для восполнения теплопотерь вашего дома. В итоге батареи по инерции еще отдают тепло и помещение перегревается. Значит нужно помаленьку уменьшать кривую так, чтобы после отключения котла, перегрев в комнатах был минимальным, допустим на 0,1 град. Думаю у вас все получится.
