1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    Меня кривая 0.5 устраивала, пока окно не открыл на проветривание) Поставлю больше - будет перегрев при закрытом окне.
    Буду звонить завтра или во вторник в техподдержку, посмотрю что там скажут.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У протема есть еще смещение кривой - если что.
  3. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    Есть, но этот сдвиг Термолинк Р настраивает автоматически.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что не всегда хорошо
    ИИ наши пока туповаты
  5. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    Вы правы. Техподдержка ответила вот что: Автоматическая настройка кривой отопления носит информационный характер, данные от чего отталкиваться при дальнейшей настройке. Котел должен стремиться поддерживать заданную температуру в помещении, но при этом теплоноситель будет греть не более чем на 3 градуса от расчетного. В отличие от Пантеры с мин. мощностью 8кВт, у Ската мин. мощность 2кВт, что хватало поддерживать гистерезис теплоносителя, поэтому и не было скачков температур в помещении.
    Вывод: тепловая мощность системы отопления ниже, чем мин. мощность котла. (так и есть, пока отапливаю один этаж 45м2, тепловой поток радиаторов при режиме 60/40/20: ~1250Вт x 3шт + 1450Вт + 570Вт + 310Вт = 6080Вт). Да данном этапе поможет только ручная регулировка кривой, выбега насоса и блокировки горелки. В дальнейшем, когда тепловая мощность системы увеличится (+6кВт = 12кВт), у котла будет возможность работать более плавно.
  6. frank555555
    frank555555
    frank555555
    Добрый день. Котел 28 KTV /v.17
    Цикл включения-выключения составляет 3мин/3мин. При этом при достижении выставленной температуры 75 градусов, котел отключается и включается при падении до 50 градусов. Как увеличить нижний порог включения?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По моему у вас просто задействован режим антициклирования. Он ровно три минуты.
    Пока три минуты не пройдут котёл не запустится. А за это время ОВ остывает до 50 градусов.
    Что-то у вас слишком уж интенсивные теплопотери, раз так сильно ОВ остывает.
    Вполне возможно, что она остывает даже раньше чем проходят эти три минуты.
    Котёл то Пантера?
    Может мощность неправильно выбрана. Может давление газа на горелку не отрегулировано.
    Датчик температуры некорректно работает.
    Антифриз в СО залит.
    Кстати, отключается котёл при температуре на 5 градусов выше установленной.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну
    мозжет СО всего на пару радиаторов - вот ты тут и пишешь
    только не точняешь - СО к котлу, СО к дому или все вместе. в принципе - одно и то же.
    по маркировке - вроде нет у протерма других таких, в смысле - не было.
    разве не 3 ?
  9. frank555555
    frank555555
    frank555555
    Котел Protherm Panther v. 17
    В СО действительно залит антифриз
    Мощность максимальная
    Отключается на 75 град., установлено 70
    СО на 13 радиаторов плюс теплые полы
    На выходе из котла t=60 градусов, на входе (обратка) - 40
    Цикл не точно 3 минуты. Бывает 3.10-3.30
    А как включается/отключается режим антициклирования?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не уверен, но у 17 версии пантеры где-то читал, что 5.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой и какой концентрации?
    В общем допускаю, что это и есть возможная проблема.
    А площадь отапливаемая какая?
    Никак. Прошивка в мозгах. Параметр не изменяемый.
    Котёл не включится повторно раньше, чем пройдут эти три минуты.
    И зачем вам его отключать. Это функция защищает котёл, чтобы не работал, как дёрганый с частой цикличностью.
    С узлом подмеса со своим насосом?
  12. frank555555
    frank555555
    frank555555
    Какой антифриз залит я уже не помню. Это было в 2008. Сначала система эксплуатировалась с электрокотлом, в 2012 запустили газовый. Суммарная площадь отапливаемая 230 м. Узла подмеса нет, но есть три дополнительных насоса на дом, теплый пол и баню.
  13. frank555555
    frank555555
    frank555555
    А в чем проблема использования антифриза в системе?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в том, что его надо менять минимум раз в пять лет
    максимум в три а то и чаще
    ну и по мелочи - плохая гидравлика, теплоемкость и тд
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дерьма хватает.
    Данный ресурс и ГУГЛ вам в помощь. Сороковой раз писать одно и то же задолбало.
    И надо хотя бы развести, а не лить концентрированный.
