1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. frank555555
    frank555555
    frank555555
    У меня естественно разведенный залит
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А сейчас уже 2021, а срок службы лет пять не более.
  3. frank555555
    frank555555
    frank555555
    За эти двое суток много прочитал. Собираюсь менять на воду.
  4. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, кто знает, как открыть кран слива воды из котла протерм пантер 25 КТО H-RU ? Никак не пойму, где и что поворачивать. NGW7hg0Zm5o.jpg
  5. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    Попробовать нажать на центр. Либо использовать 0020097336
  6. dukerok
    dukerok
    dukerok
    Добрый день, есть такая проблема. Котёл Protherm 25 KTO. Дымоход спроектировали вертикальный "насадной".
    Конденсатосборник 60/100, затем вертикальный участок + завещающая часть (суммарно 5.5м).
    По документации разрешено максимальный вертикальный 60/100 - 5.8 метров.
    Проблема собственно в том, что при первом запуске котёл не запустился. (и никаких ошибок не выдаёт. бесконечно циклично крутит турбиной, но без искры)
    Прессостат не срабатывает(. Видать не хватает тяги.
    Котёл новый, трубка прессостата без конденсата, турбина крутится легко, прессостат исправен.
    При "разгерметизации" камеры сгорания - вытягиваю 2 резинки уплотнения для проводов, прессостат срабатывает и котёл запускается...
    Подскажите, какие способы решения данной проблемы существуют, помимо полной переделки дымохода?
    Насколько безопасно поставить прессостат меньшего давления срабатывания? (с завода установлен 105/90 Pa)
  7. frank555555
    frank555555
    frank555555
    Котел Protherm Panther v. 17 включается всего на десять секунд и не успевает нагревать
    Куда смотреть?
  8. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    Сегодня пробовал открыть без переходника - ничего не получилось
  9. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Откручиваете силой, против часовой, он как бы защелкивается...
  10. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Всем привет. Вопрос как считаете это теплообменник?
    Износился штатный виловский насос. Поставил грюндофс, все было отлично пока не стало выбивать автомат, вообщем поменял по гарантии. После смены сразу начало выть при максимальном горении в районе горелки.
    Мне кажется что вой все таки связан с насосом, на этом нет регулировки ступени я полагаю что он стоит на максималке, предыдущий у меня стоял на 1 ступени, может быть если бы я включил на 2, он бы тоже завыл...
    П. С. такой же вой кстати был когда я пробовал заменить на виловском ротор, вот только лопасти у него в другую сторону напрвлены были и тогда котел вообще отключался при нагревании ГВС 20211204_181001.jpg
    Еще одну деталь заметил, при покупке грюндофса дали схему подключения, и если в 1 раз при установке нейтраль от котла шла на линию насоса, то сейчас после замены по гарантии по схеме нейтраль на нейтраль идет...
  11. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    У меня на Протерм Пантер 25 КТО (H-Ru) на насосе нет регулировки скорости. Ступени работы насоса задаются параметром d. 018 в сервисном меню. Панель управления точно такая же, как у вас.
  12. Zorander
    Zorander
    Zorander
    Серпухов
    Добрый день. Котел протерм пантера двухконтурный ktv 35. Перестал греть горячую воду. Кран не мигает на дисплее, в сервисном меню расход воды 0, даже при полном открытии крана, напор хороший. Отопление в норме. Грешил на аквасенсор, почистил - не помогло. Заказал новый - приехал, поменял, но ситуация не изменилась (В чем ещё может быть причина?
  13. антануан
    антануан
    антануан
    Протерм пантера KTV 30, гвс не включен. Три контура отопления через гидрострелку. Иногда котёл работает при минимальном пламени (одна риска на экранчике), обратка в котел холодная. Подача из котла до максимума нагревается и отключается. Температура в котле падает до прим 35 и котёл запускается, быстро нагревается до 80 и отключается. Так циклично работает.
    Иногда всё нормально работает, прогревает все контуры отопления.
    Подскажите, плз, где копать?
  14. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Всем доброго вечера! Нарисовалась проблема, котёл пантера 25 кто новой версии (21 вроде, после 2015).
    Затарахтел насос intvacl 15/6.7-2 через 4-5 месяцев работы, промыл его, стало лучше, но цокот есть, полагаю скоро кирдыкнется, а как раз морозы сильные обещают!
    Изучаю уже несколько дней темы...есть несколько вариантов на замену.
    1. Купить ротор на али - цена вопроса 5 тысяч, но полагаю это не на долго? Какие втулки и вал китайцы не пишут...
    2. Поставить голову от другого насоса - самый лучший вариант серый грюндфос - но какая модель не могу вычислить. И вопрос как подключить, чтобы так же автоматом работал. Или хотя бы по умолчанию на 3ю скорость.
    3. Поставить оригинал - дорого и бессмысленно.
    Кто в теме помогите разобраться с подключением по электрике? Сам без проблем всё расковырял бы, но нет возможности в морозы это делать, нужен вариант - поставил за пол часа и запустил котёл.
    Буду очень благодарен, можно и не за бесплатно конкретную инструкцию к действию, так сказать в рамках конкретной консультации). Цель именно поставить насос и забыть лет на 10! Что с оригиналом невозможно...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если любите эксперименты - можно заменить сам вал с крыльчаткой (обычно он летит первый)
    но подобрать его почти невозможно - хоть и будет казаться, что подходит
    ставил вал от вило стар 25/4 (на память) - проработал год и гавкнул.
    зачем котел тогда покупали ? та же логика
