1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Логика такая, что насосы эти очень хренового качества. Отдать 15+ тысяч и менять его снова через пол года. Во первых оно того не стоит, во вторых может в самое неподходящее время подвести и например дом зимой в -30 заморозится пока на новогодних праздниках в отъезде..разве этого мало?)
    Поэтому хочется вариант надёжный именно! А грюндфос не дешевле особо, но качественно.
    Сам вал с крыльчаткой заменить сложнее, чем просто ротор. Да и вообще не представляю возможно ли это.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    еще раз спрошу
    ротор - это голова. канеш, проще - два болта открутил - назад закрутил
    только коммутацию как будете делать ?
    значит я сделал невозможное)
  3. PITON_01
    PITON_01
    PITON_01
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Котел протерм пантера одноконтурный, работает только на теплый пол. Температура пола стоит 40 подача, на выходе 32. На котле стоит 50, но при этом он включается и не выключается часами, щас вот уже часа четыре работает. На нем доходит 50-51 градус но он не отключается, снижает мощность и так и работает, либо отключается, пока насос выбегает, соответственно температура падает и он снова включается, какой то бесконечный процесс. За сутки уже 80 кубов газа сжёг (смесительный узел комбимикс если имеет значение, насос на второй скорости стоит, расходы в норме, дома температура 25 градусов. Кроме полов и Бкн к котлу больше нечего не подключено. Как выставить на котле чтоб он к примеру по времени отключался, типа час работает и отключается, а не по температуре которую он сам не достигает так как сам же снижает мощность. Спасибо.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел нормально работает, не трогайте его. на расход газа это не влияет
  5. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Всем добрый день!
    Летом прошлого года установили газовый котел Протерм Пантера 16 КТВ. Прошедшую зиму отработал нормально. Летом этого года к нему подсоединили бойлер косвенного нагрева Протерм 100 литров.
    Горячую питьевую воду греет нормально.
    Однако начались глюки, которые прочувствовал с наступлением морозов
    Если, допустим, установить температуру нагрева батарей на 65 градусов, то котел ждет пока вода не остынет до 35 градусов, после этого начинает нагрев до 70 градусов. В морозы этот цикл составляет примерно 35-40 минут. Батареи в это время естественно холодные, помещение остывает.
    Обращу внимание, что во время данного цикла котел периодически, каждые 2-3 минуты зажигает горелку, на 15-20 секунд на медленном огне.
    В прошлом году даже в 30 градусные морозы было достаточно 60-65 град. в доме было тепло. Сейччас при установленных 75 даже в минус 15 в доме прохладно.
    Неделю назад приезжал монтажник, устанавливавший бойлер, почистили фильтр воды. Результата нет, развел руками.
    Прошу помощи, замерзаем, уже все переболели из-за холода:mad:
    Вот видео как он сейчас работает, если не трудно посмотрите пожалуйста
    Заранее спасибо
  6. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    У Протерма не видел таких моделей котлов. Если это серия KTV, то он двухконтурный, и не предназначен для подключения бойлера. По видео, у Вас идёт постоянный запрос ГВС, поэтому батареи и не нагреваются.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  8. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @diman-tver, @Roaroma, добрый день!
    Прошу простить за не точность, ввел в заблуждение, писал после суток.
    Модель газового котла и бойлера такие:
    Обвязка сделана вот так:
    Сегодняшние эксперименты:
    1. Если включены одновременно нагрев воды и батарей, то работает, как описывал выше. Если сразу же переключить только на нагрев батарей, то котел перестаёт тактовать, но ведет себя также: на табло показывает 70-68 градусов, батареи холодные. Нагрев батарей начинается, когда теплоноситель остыл до 35 градусов. К этому времени в доме уже холодно.
    2. Если газовый котел выключить кнопкой ОFF и включить ТОЛЬКО на режим нагрева батарей, то котёл греет батареи исправно, они теплые. Сам котел не тактует. Естественно питьевая вода не греется и нет обогрева в санузле через полотенцесушитель.
    Еще сейчас вспомнилось, что когда монтировали бойлер у монтажников никак не получалось подключить датчик температуры (котел выдавал ошибку), пока старший не приехал, что-то там подогнул. Не знаю поможет эта информация или нет.
    Вот в инструкции к бойлеру по поводу тактования написано следующее (последний пункт), может это? Только эта труба вроде тепленькая.
  9. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    ГВС остывает на пару градусов, вот и причина того, что котёл постоянно греет бойлер.
  10. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    ИМХО.
    1. Засорился трехходовой клапан (туго ходит шток)
    2. Неправильно смонтирован грязевик (при остановке контура отопления скопившаяся грязь в фильтре падает обратно в обратку)
    3. Не качает насос котла (попала грязь в полость крыльчатки, износилась втулка или...)
    Сперва проверить 1 и 3 пункты.
  11. Плотва
    Плотва
    Плотва
    Беларусь
    Друзья! какие-то непонятки начались с котлом, порядка 7 лет не было ни единой ошибки, однажды в лютую метель была f33, сейчас ветра нет, но уже второй день подряд выскакивает f33, перезапуск помогает, что и куда смотреть?
  12. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
  13. Плотва
    Плотва
    Плотва
    Беларусь
    1 января мля! В 4 утра отключился, реле давления рабочее, опытным путем выявил, что не запускается вентилятор! Щелкает реле, на вентилятор приходит 8-150в кратковременно и ничего не запускается, я полагаю это реле. Если выключить и включить, то через раз срабатывает. Лечится заменой релюхи на плате или плата целиком?
  14. Плотва
    Плотва
    Плотва
    Беларусь
  15. Плотва
    Плотва
    Плотва
    Беларусь
    Короче 100 пудов реле, будем менять
