1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    vdgo,
    Придется все таки ремонтировать именно блок SIT537ABC. Такая неисправность характерна для многих моделей котлов, где применен блок SIT537ABC (не только Panther v15 и Panther v17). Страшного ничего нет. Это излечимо.
  2. vdgo
    vdgo
    vdgo
    Lavrishin
    А вот с этого места если можно поподробней
  3. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Да уж. Делема. Мне бы тоже для общего развития не помешало бы узнать как этот блок чинится
  4. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Этот блок состоит из радиоэлементов.И ремонтируеться как Электронный блок.
    Рисуеться схема и ремонтируеться блок.Но чаще всего лутше обратиться к тому кто это умеет.Так как есть свои тонкости в ремонте!
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Николай-3,
    Длятвоего общего развития - дам тебе немного. Ты в профиле корректно прописан. Принципиальную схему - не поленись вычертить. Смотри почту. Удачи !
  6. miTaho
    miTaho
    miTaho
    Похожие симптомы. Котел Protherm Panther 24KTV. Хлопки, тухнет.
    PS Не подскажите где посмотреть кол-во горячей воды, которое он может выдавать?
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    miTaho
    В паспорте котла указан расход воды при приготовлении ГВС. Назови точно модеь котла - v15, v17 или v18.
  8. miTaho
    miTaho
    miTaho
    Ээээ... Котел на даче ( А как еще узнать v.1x ??
    И что делать со сбоями в работе?
    Тоже блог розжига? Или могут быть проблемы с напряжением в сети?
    Дорого ремонт встанет?
    PS По горячей воде - раньше при включении текла горячая, а теперь теплая... Короче значительно прохладней ченм раньше.
  9. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    miTaho Сколько лет котлу?
    Проверьте давления газа на горелку в статике и динамике! Может котлу для нормального приготовления ГВС не хватает давления газа!
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Сначала - укажи мдель аппарата. Потом - "таблетки" .:) :)
  11. miTaho
    miTaho
    miTaho
    Котлу 2 или 3 года. С газом вроде проблем не было (
    Есть с электричеством. Напряжение слабое...
  12. Дмитрий70
    Дмитрий70
    Дмитрий70
    Гость
    Мужики, а кто подскажет, в чём отличия версий 15, 16, 17 и если я правильно понимаю последней - 18.
    Вер.18 стоит на 10 Круб дороже вер.17, оправданы такие траты или нет?
    Плииз, стою перед выбором
  13. korvet0
    korvet0
    korvet0
    Гость
    При работе котла Протерм Пантера турбо очень сильный гул и вибрация. Поделитесь опытом, можно с этим бороться?
  14. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Что гудит и что вибрирует.
  15. korvet0
    korvet0
    korvet0
    Гость
    Гудит и горелка при работе (котел турбо), и насос циркуляционный гудит как трансформатор, когда горелка отключается. А вибрирует весь котел и вибрация передается по трубам на весь дом. Небольшая, но неприятная.
