1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Игнат59
    Игнат59
    Игнат59
    Пермь
    Версия котла 17. Горит батарея. Камера сгорания открытая. Контакты вроде все проверил.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Чуть неожидано для годовалого котла.
    Тогда еще вопрос: меняли плату управления или топочный автомат?
    Если Вы хозяин котла, то попробуйте провести следующую процедуру% выключите коте главным выключателем (клавиша внизу котла под дисплеем), нажмите кнопку (-) и удерживайте ее, включите котел главным выключателем, отпустите кнопку.
  3. Jekpol
    Jekpol
    Jekpol
    Белгород
    Котел работает без ошибок. Но при запуске как мне кажется розжиг длительный. Есть подозрение на давление газа. Дом на одного хозяина, стоит ГРПШ. В самом ГРПШ на выходе давление 20 мБар.
    Где померить давление на входе в котел? Замерял на штуцере газового клапана CE-0063BQ1829, который идет на форсунки при мин мощности как положено - 1.3мБар, при максимальной - 5 мБар (должно быть 8.9), регулировка ничего не меняет. Есть еще один штуцер на газовом клапане, на нем 10 мБар. Это и есть вход газа в клапан или там еще какое ограничение давления? Замерять нужно прямо с шланга?
  4. Игнат59
    Игнат59
    Игнат59
    Пермь
    Пробовали заменить плату управления - безрезультатно. Сброс к заводским настройкам не помогает. И еще, что вы называете топочным автоматом?
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Игнат59,
    Дядя Виталий.. Ты хоть точно модель аппарата выбери время правильно обозначить... Тебе по молодости лет это недолго.
    Дело в том, что я так сразу не могу вспомнить аппараты мощностью 12 кВт именно V.17.
  6. Игнат59
    Игнат59
    Игнат59
    Пермь
    Protherm Panther 12 KOO (v.17)
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Какие и как?...проревели.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Все теперь примерно ясно. Просто я уже успел уронить кое-что "за воротник". Боюсь ошибиться.
    Разберемся. Я не забуду уже..
  9. lemeshkou
    lemeshkou
    lemeshkou
    Украина Новгород-Северский
    Не трогай технику руками и она тебя не подведёт.Если кажится то нужно идти к сервиснику.
  10. Jekpol
    Jekpol
    Jekpol
    Белгород
    Скажите, а на кой тогда этот форум? Создали бы одну тему с одним сообщением: по всем вопросам обращаться в сервис и все дела!
    Я сам хочу разобраться (собственно разобрался и настроил). Руки у меня растут из правильного места, образование и опыт тоже позволяет.
    Если вы сами ничего не знаете, то лучше вообще не отвечайте! А то я смотрю, что здесь частый ответ - в сервис. Наверное, здесь одни сервисники сидят и выгоду свою боятся потерять?
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Тогда зачем спрашиваешь??:faq::faq::faq:
    Сервис в вашем регионе имеется. Курсы молодого сервисмена - там же.
    Здесь - Форум, извините. А не "курсы молодого бойца".
    Не нравится - не читай..
    Если ты полагаешь, что все участники Форума дружно должны тебя обрадовать чем-либо только потому что ты нас всех "наградил" своим появлением, то - ЭТО НЕ СОВСЕМ ТАК..
    Таких самоуверенных - полная Россия-матушка.
    Имеются и буквари по сервису этого аппарата, и полная раскладка параметров настройки именно такого газового клапана.
    Пока - не дам из вредности. С Вашими "понтами" и с Вашей самоуверенностью - прямая дорога в СЕРВИС.
    Не понравилось - прогуляйтесь в сервис.. Лично Вам никто тут ничего не задолжал, извините..
  12. kotlovod
    kotlovod
    kotlovod
    Ковров
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Полагаю, что не поможет. По этой ссылке - только дежурный букварь. А сервисный документ примерно в 5 раз больше по объему(185 страниц) и по информативности...
  14. kotlovod
    kotlovod
    kotlovod
    Ковров
    Как говорится, чем богаты :)
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Игнат59,
    Что-то мне подсказывает прямо в мою босую лысину что igor197475 прав.
    Неведомо как именно проверен NTC-датчик температуры.
