1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. gazinur2004
    gazinur2004
    gazinur2004
    Набережные Челны
    Реле давления воздуха (маностат- контроллер нормальной работы вентилятора и системы удаления дымовых газов)?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вентилятора. На плате.
  3. Плотва
    Плотва
    Плотва
    Беларусь
    Делюсь интересной информацией, пусковой конденсатор на насосе хоть и рабочий, но ёмкость в два раза меньше положенной, поэтому рекомендую проверить и заменить IMG_20220102_132518.jpg
  4. Плотва
    Плотва
    Плотва
    Беларусь
  5. slan046
    slan046
    slan046
    Добрый день. Котёл v. 17, начал издавать подозрительные звуки, примерно раз в 5 секунд. Подскажите, что может быть.
    По ссылке видео с этим звуком.
    https://1drv.ms/v/s!Ap201ZnL1m4claJ6hAssSxUQazDVAg
  6. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    - у вас постоянно греет бойлер- поставьте температуру бойлера на 60 или 55 градусов
  7. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @Roaroma, @diman-tver, @gazinur2004, ,@Алексей2306, огромное спасибо за участие.
    Дело оказалось в том, что был установлен неподходящий датчик температуры. Сейчас временно установили Vaillant 306787 все работает хорошо.
    Еще раз спасибо за Ваши советы.
  8. Dronr34
    Dronr34
    Dronr34
    Здравствуйте! Котел Panther 25 KOO почти перестал реагировать на кнопки на панели управления. Только при очень долгих нажатиях что-то происходит. Что-то с платой?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что-то с кнопками.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, как на пульте от телека - могли зашламиться
  11. Dronr34
    Dronr34
    Dronr34
    Менять кнопки или промыть водкой например?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вскрой. Посмотри. И на плата индикации и на интерфейсе.
    Какой версии то Пантера?
    Интерфейс такой?
    Или такой?
  13. Dronr34
    Dronr34
    Dronr34
    Версию не знаю, интерфейс верхний. Вскрою, спасибо!
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Эта Пантера уже не имеет версии номерной, последняя была 19-ая, говорят просто версия 2015 года,
    но иногда по соответствию порядка поступления на рынок России, говорят 20-я версия.
    Когда разберёте, то на плата индикации под ЖК- дисплеем увидите пять кнопочек.
    Попробуйте непосредственно на них нажать и посмотреть, как в этом случае среагирует котёл.
  15. Dronr34
    Dronr34
    Dronr34
    Котел постоял в отключенном от сети состоянии пару дней, включил, заработал четко, через несколько нажатий начал опять подвисать. Буду промывать кнопки.
