1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. женя71
    женя71
    женя71
    Куженер
    Насос водяной прокручивали вручную?
  2. Игнат59
    Игнат59
    Игнат59
    Пермь
    На датчике NTC сопротивление соответствует температуре. Насос крутит без проблем.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    По всей температурной шкале? ...их заменой на исправный хорошо проверять.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Пора наверное проверить блок розжига.
  5. ЛюдмилаЛ
    ЛюдмилаЛ
    ЛюдмилаЛ
    Кто может ответить, почему котел протерм пантер периодически отключается и выдает ошибку F.75? В инструкции данная ошибка не указывается. При нажатии кнопки Resert он снова включается и какое-то время работает. Есть ли в Уфе специалист по таким котлам? Откликнитесь!
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Одна из причин -воздух в котле, дайте подробнуб справку по котлу.
  7. Игнат59
    Игнат59
    Игнат59
    Пермь
    Хозяин вызвал сервисную службу, которая сделала вывод, что неисправна "плата розжига". По мне так развели хозяина. Я все таки думаю, что при данной неисправности - котел выдал бы ошибку.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Игнат59, может тогда свою версию выдвинете? :):hello:
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если заменили плату и котел заработал, то в чем разводка?
    Для того, что бы котел выдал ошибку, надо что бы плата была исправна.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вообще не понятно, автор кто? Хозяин, сервисник, друг хозяина котла.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сочуствующий. Сразу видно.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Так возьмите платку и найдите на ней неисправность или поставьте её...убедившись в её НЕ или Работоспособности.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Игнат59, а у него, стабилизатор хоть стоит? Только честно. Как-то тут один товарищ, из Ваших краев, тоже говорил, что летят платы, и тоже на Протермах, и тоже на 12 КОО, Вы с ним, случайно не знакомы?:)
  14. Игнат59
    Игнат59
    Игнат59
    Пермь
    Я на самом деле занимаюсь обслуживанием котлов много лет. Эта история с котлом произошла далеко от меня, просто мне позвонил мой коллега и озадачил. Что касается неисправности я думаю, что все таки был неисправен датчик NTC. С хозяина взяли 4000 рублей, а за датчик наверно было стыдно брать такую сумму поэтому сказали, что плата (которую забрали с собой).
    По поводу стабилизатора говорят, что стоит. В наших краях почему то очень популярны "Ресанта", которые по моему мнению мягко говоря так себе стабилизаторы. По поводу, что "летят платы на Протермах" на моей практике не так уж и часто.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Если давно занимаешься этой работой, то должен правильно себе представлять порядок работы блока розжига и опроса пламени SIT 537 ABC.
    Именно такой блок розжига применен в аппарате Panther 12 KOO (v.17).
    По всем признакам клиента действительно "развели"..:hello:
    По поводу стабилизатора - лично я не уверен в его необходимости для этих именно аппаратов.:hello:
