1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Хелп.Проблема с Протермом Пантера 25КТВ
    Похоже, что максимум не отрегулирован.Завышен. Сколько лет котлу?
  2. siver
    siver
    siver
    Чернигов
    Сервисанты обязаны были отрегулировать максимальную мощность горелки. В мануале процедура описана.
  3. pusha
    pusha
    pusha
    Луганск
    котёл новый, 10 дней.Сервисмен пришёл тупа включил и по открывал краны под котлом, затем заполнил гарантийный талон и ушел.Вот и всё.Ничего он не настраивал, не крутил, всякие приборы он не подключал.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вызовите его снова, и заставьте настроить газовый клапан.:hello:
  5. Samoha
    Samoha
    Samoha
    Ивановка
    Вчера приезжал сервисмен. Промыл теплообменники, основной и ГВС. Накипи было не много. Установил все на место, запустил, проблема повторилась. Долго искал причину проверил все от насоса до 3-х ходового клапана. В оконцовке отрегулировал давления газа и гул прекратился. Теперь котел работает на много тише в любых режимах, но замечаю что нет тактования, т.е. котел работает постоянно даже при достижении заданной температуры, нормально ли это?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
  7. Samoha
    Samoha
    Samoha
    Ивановка
    А как это повлияет на расход газа. Котел-то ведь работает постоянно?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Что, вообще не отключается?
  9. Samoha
    Samoha
    Samoha
    Ивановка
    Ага. Вообще никак. Установил отопление на 60 градусов, нагрел до установленной температуры и молотит себе потихоньку. Я уже плюнул ждать поставил на 52 градуса, котел отключился, остыл до 38 и как обычно запустился, нагрел СО и работает, и не выключается зараза. А сервисмен уже уехал за 140 км. А когда снова появится хрен его знает. И чего делать ума не приложу. Раньше такого не было. Вот и мучаюсь.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Давайте-ка его по ГВС проверим, откройте пару кранов, посмотрите хватает ли мощности котла для нагрева.
    Samoha, вот здесь у Вас непонятки : если 25 ktv , то максимальная мощность 24,6 кВт. Все верно?:hello:
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Дык, все хорошо! Установили 60, он и грет. Не кипит же!
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Так то оно конечно так, ну а если сервисник клапан банально поджал а не отрегулировал? Тогда и по ГВС, проблемы возможны.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Подозрительный Вы, Владимир... :)
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Работа такая, Виктор.:):hello:
  15. Samoha
    Samoha
    Samoha
    Ивановка
    Мужики че делать-то? Сервисмены в нашу глухомань заедут только через месяц.
