1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Проверить положение трехходового крана,
  2. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    При переходе на ГВС из котла доноситься какой нибудь механический звук переключения ? Если нет тогда начинать надо с датчика протока ГВС. А лучше вызвать сервисмена.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    По его словам, индикатор ГВС горит, значит датчик расхода работает, так что дальше трехходовой надо глянуть.
  4. Аварийщик
    Аварийщик
    Аварийщик
    Оренбург
    Согласен! :hello:
  5. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Всем спасибо за внимание.
    Господин Lavrishin, извините, что предстал перед вами в виде "криворукого ремонтера" ,который хочет начесать побольше хозяевам, чтоб снять с себя ответственность и свалить с объекта, содрав бабки за ремонт. Я не такой, честно. Извините, но я начинающий в этой сфере, и все вы через это прошли.
    Я все доделал до конца. Проблема была в засравшейся горелке. На ней был слой отложений бронзового цвета. Я предполагаю, что это пары масла оливкого или подсолнечного, которые засасывает этот атмосферный котел в время того, когда хозяева что-то жарят на масле. А плита газовая в полуметре от котла. Вытяжкой не пользуются. Наждачкой зачистил дорожку под электродом ионизации. Прошли сутки. Жалоб нет.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если продолжает греть контур отопления значит трёходовой здох. Проверить на ощюп подачу. :hello:
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Раз Вы такой благодарный... :)
    Обзаведитесь тестером, который умеет мерять микроамперы. Включаете его в разрыв между электродом и автоматикой и меряете ток. Он не должен быть меньше 1-2 мкА. В описанном Вами случае, тестер должен был бы помочь в диагностике.
  8. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Вы когда нибудь, по молодости, меряли силу тока в розетке? Тестером, включенным в "режим амперметра" ? :)
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не доводилось:)
    Видимо ум у меня появился раньше амперметра.
  10. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Имеется ввиду проверить подачу горячей воды на трехходовой?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, проверить подачу отопительной воды на вторичный теплообменник. Трехходовой должен по сигналу датчика расхода, переключить поток теплоносителя на нагрев ГВС.
  12. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Разговаривал с сервисменом, говорит, что если бы это был трехходовик, то горячей воды вообще бы небыло. Теплообменник говорит проверять надо. Приедет завтра вечером.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так Вы и пишете:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Зачем ждать, откройте смеситель и потрогайте вторичный теплообменник на котле (нержавейка), греется он или нет.
    Alexei I, как Вы проблему описали, так мы и подсказываем.
  15. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Воот, видимо не спроста. Вот и я опасаюсь это делать, наслышан о последствиях. Но причем здесь розетка, спросите вы. Притом, что я, видимо слишком осторожный, и при фразе "померь силу тока тестером", задумываюсь с опаской, а куда прикладывать щюпы, в какой режим включить тестер? Если не сложно, подскажите. Не хотите, я спрошу у других, а пока буду проверять обычным прозвоном дорожки подэлектродом и корпуса горелки.
