1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так я вроде написал: режим микроамперы, в цепь электрода ионизации. Я не понимаю, как еще подробнее :faq:
    А ремонтировать современные котлы без тестера - не понимаю как. Это как без отвертки...
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Спален конечно не один тестер именно при попытке измерять напряжение, но это только от невнимательности.
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Все зависит прежде всего только от строения головы ремонтеров...
    Котел не сожгите клиенту, самоделкин Вы наш...:hello:
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У меня разок такое было...
    Если в сумму оплаты входит "страховка от несчастного случая" - ни чего страшного. Жаба, конечно, душит покупать за свой счет новую плату, но ее уговариваешь...
  5. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Вэлли, только добрался до инета. Сервисмена пока поиметь не удалось. Попробую потрогать теплообменник.
    Пришел домом, скинул крышку. Обменник горячий, рука терпит. Включил воду-стал холодный. Выключил-стал нагреваться.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Трехходовой...
    Поставте режим "лето" (отопление отключено), дождитесь пока остынет СО. Откройте ГВС. Если начнет отопление грется - к гадалке не ходи - 3хходовой!
  7. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Сделал. Теплообменник из теплого стал холодным, батареи не греются.
    Если разбора нет несколько часов, то при. его начале после протечки идет горячая с полминуты а затем холодная. Пробовал На струйке воды. Горячая видеть чуть дольше, Это к вопросу об 11 л в мин.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если батареи не греются - забит вторичный теплообменник, но тогда котел должен то тухнуть, то розжигаться!
  9. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Алексей,
    Дубик и коллеги вам все верно говорят - включайте "лето", открывайте горячую воду и оставьте котел работать. Если рука на вторичном теплообменнике терпит, а котел не перестает работать, значит тепло вырабатывается, но "не туда" девается. Посмотрите выход из котла на батареи - он явно греется, как и байпасная труба в этом случае - она внутри котла у задней стенки (как правило).
    Если вдруг забит вторичный теплообменник, то котел действительно будет останавливаться по достижению заданной температуры, поскольку нет ее съема, а встроенный манометр после включения горячей воды и пуска циркуляционного насоса будет показывать существенно более высокое давления, нежели в состоянии покоя. Например в покое 1.5 Бар, пустилась горячая вода - стало 2.2
    У меня только сегодня была такая беда с котлом на сдаваемой квартире - клиент стал жаловаться на чуть теплую воду, которая в процессе разбора вообще доходит до парного молока по своей температуре. Я приехал, смотрю а температура на котле при этом выше 50 не поднимается. Взялся рукой за выходную трубу из котла в контур отопления, а она греется и еще как! Байпасная труба тоже горячая, а вот теплообменник горячий, но рука терпит. Полез, разобрал трехходовой, а он закис в среднем положении. Разобрал, промыл, очистил от шлама, смазал и все заработало. Случилось на Baxi Luna 6 лет с момента установки.
    И еще: забивается теплообменник как правило (но не обязательно) плавно - ухудшение не столь заметно во времени, а трехходовой клинит сразу, и вы резко заметите ухудшение качества приготовления хозяйственной воды.
    Дерзайте, а мы постараемся помочь!
  10. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Горелка и котел молотят без остановки, как будто действительно греют воду, но при этом теплообменник холодный.
    Где байпас и где трехходовой - я правильно понимаю?
    Кстати, на трехходовом (если я правильно понял, что это он) - шлиц под отвертку:
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Этого не может быть. Если горелка готит, то или ГВС должно грется, или отопление. Тепло то куда девается!
    Нет. Не правильно понял.
  12. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    А байпас правильно отметил?
  13. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Алексей, котел не может симулировать - он действительно греет. Ищите куда уходит!
    Трехходовой у вас стоит рядом с насосом. Собственно это та деталь, на которой вы разглядели и шлиц под отвертку (это клапан байпаса), и из которой торчит небольшой моторчик, который управляет перемещением трехходового клапана, и к нему крепится край вторичного теплообменника. Это фактически весь блок в сборе.
    Поскольку переключением управляет электродвигатель, он должен в момент открытия горячей воды перемещать клапан и возвращать в исходное положение при выключении. Его работу должно быть слышно! Мотор работает? Нормальный звук издает? (недеюсь, вы его от насоса отличите)
    Проверяйте трубы на выходе, как вам уже написали. Если не можете, то трехходовой точно не разбирайте - не выйдет у вас ничего.
    Логически соображайте, логически! Вот схема, смотрите как работает ваш трехходовой и где установлен. Сделайте вывод, что он у вас не движется и поймите наконец что следует искать.
  14. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Господа, спасибо за ответы. Буду шшупать дальше :)
    По поводу забитого теплообменника - контур ГВС подключили совсем недавно, может пару недель как. До этого он не использовался, т. е. его состояние - с завода. Если только с первичного теплообменника в него какой-то шняги не набилось... На отоплении грязевик, но водичка конечно не прозрачная.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если дело в забитом теплообменнике, то котел однозначно будет гаснуть и разжигаться!
