1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. igrprsk
    igrprsk
    igrprsk
    Россия,Омская область
    Если котел первый раз пускается,то прокрути насос.
  2. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Уважаемый, Вы привели выдержку из какого то документа? Можете его выложить целиком?
    Я правильно понимаю, что имеется ввиду рециркуляц. насос, который не в котле, а отдельно снаружи котла?
    Прошлой зимой все было ОК, а в этом периодически выскакивает ошибка F75 и котел останавливается :(
    При этом может работать сутки без проблем, а может по несколько раз в сутки отключаться с ошибкой
  3. igrprsk
    igrprsk
    igrprsk
    pavellarin,документ целикои 35Мб.
    У Вас что,к котлу еще дополнительный насос циркуляционняй?
  4. Viktor_iz_ua
    Viktor_iz_ua
    Viktor_iz_ua
    Гость
    Котел запускаеться в первые, но не понял формулировку прокрутить.
    Иметься в виду вручную, и как его прокрутить?
  5. igrprsk
    igrprsk
    igrprsk
    На цилиндре насоса,расположен болт с большой шляпой!
    Выкрутить,засунуть отвертку и прокрутить ось ротора.
    Закрутить болт с большой шляпой на место.
  6. Viktor_iz_ua
    Viktor_iz_ua
    Viktor_iz_ua
    Гость
    Большое спасибо, все удалось котел заработал.
  7. igrprsk
    igrprsk
    igrprsk
    Кнопочку "Спасибо" не забыл нажать?
  8. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Документ не так уж и сикретный.
    Но 75 ошибка может и выскакивать не только по причине которая описывается
    в сервисном варианте инструкции (это приамбула) а дальше догодайся сам, что может привести к этой ошибке.
    Поиск устранения этой ошибки может привести даже к разборке всей гидрогруппы.
  9. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Когда материал полезный - размер не имеет значения. Есть линк откуда его можно скачать??
    К сожалению, это не мой дом, в прошлом году сестре смонтировали схему. Я ее принцип работы не знаю, еще не вникал, т.к. работало все хорошо. А в этом начались вышеописанные проблемы.
    Помимо котла в обвязке еще три насоса: как я понимаю, два на отопление и один рециркуляционный. Но возможно я ошибаюсь, тк. схемы нет, а переложить смонтированное на бумагу руки не дошли.
    Если возможно, дайте ссылку на документ либо его название.
    Можете предположить что могло случиться в системе, которую никто не трогал, не разбирал, просто выключили на лето, а сейчас включили.
    И еще вопрос - на форуме встречал описание ошибки F75 и ответ сервисной службы. Но котел был Vaillant. У него есть что то родственное с Протермом??
  10. Tishina
    Tishina
    Tishina
  11. igrprsk
    igrprsk
    igrprsk
    Вполне согласен!
    pavellarinС войлантами не работаю.
  12. Viktor_iz_ua
    Viktor_iz_ua
    Viktor_iz_ua
    Гость
    Если не ошибаюсь Протерм делает котлы по лицензии Vaillant.
    Или что то в етом роде.
  13. korvet0
    korvet0
    korvet0
    Гость
    А мне не вышлите подробную инструкцию по 18 версии? Особенно интересует сервисное меню. Заранее благодарен.
    E-mail: seliverstov-vl@yandex.ru
  14. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Отправлял но яндекс не пропускает более10 а она весит 14-16.
  15. ankaxxx
    ankaxxx
    ankaxxx
    Гость
    Котел протерм пантера у нас уже 1,5 года, работал отлично, но примерно месяц назад стал отключаться.
    Высвечивается ошибка F1, т.е. нарушение подачи газа, но с подачей газа у нас на улице все нормально. Ошибка появляется периодически, может 2 дня работать без проблем, а может по 4 раза за день отключаться. Вызывали мастера, он почистил датчик (или распознаватель) огня , но котел так и продолжает отключаться. Пытались вызвать мастера снова, но он обещал приехать еще полторы недели назад и все еще не приехал, на звонки не отвечает. Начались морозы, а нас дома часто не бывает (работаем), приходим с работы котел не работает, а дома холодно, боимся как бы не разморозилось отопление.
    Заранее спасибо...
