1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Это-то понятно. А вот где искать давление, которое уходит... Тут явно же не в РБ дело...
  2. Vahrumka
    Vahrumka
    Vahrumka
    Вологда
    После данной процедуры хотя бы круг подозреваемых сузится.
  3. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Именно в расширительном бачке все дело, накачайте его по инструкции и посмотрите что будет. напишите потом по результату.
  4. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    При перекрытом контуре ГВС давление со вчерашнего утра от 0,9 когда выключена горелка (падает за пару минут), до 2,5 - когда включена. Но F22 пока небыло. Сегодня вечером открою контур ГВС и отпишусь.
  5. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Такая же фигня (котлу год, но проблема эта существует почти с новья). Как будто котел перегревает воду и от этого отключает горелку.
    Местный сервис горгаза говорит, что проблема в датчике температуры ГВС. Стоит примерно 200р, меняется на раз, осталось только найти и купить.
    Если есть мнения - прошу высказать. :hello:
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Маша-Паша, проток в литрах/мин. сразу укажите.
  7. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    ВэллИ, завтра там будем - посчитаю точно. На глаз могу сказать, что не меньше, чем в Самаре на 7 этаже.
    Фишка в том, что если температуру воды сделать 55-60 градусов (а обычно стоит 42) или открыть краны на двух точках разбора воды, то проблема самоустраняется, но вода может идти горячая или теплая, как ему приспичит. :faq:
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Маша-Паша, пусть спецы настроят газовый клапан по макс. и мин давлению газа на горелку. Но нужен нормальный проток, хотя бы 6-8 литров/мин.
  9. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Уезжал в командировку, контур ГВС стоял закрытый. Давление было в норме.
    Вчера вечером открыл его. Сегодня утром наблюдаю F22.
  10. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Сегодня померили проток - 5 литров в минуту.
    То есть нам не светит нормально мыться под горячей водой?
    То есть датчик температуры ГВС не при чем?[/quote]
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    [/quote]
    Не при чем. На таком протоке, скорее всего клапан котла не сможет поддерживать нормальную температуру. Холодная вода, сколько?
  12. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Эт я померила проток в кране кухонного смесителя. В душе напор больше, не скажу на сколько, но 6-8 литров там есть однозначно. А проблема та же.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда познакомить газовый клапан с манометром и специалистом.
  14. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    А как мне определить, что специалист правильно понимает проблему. Вот были они (специалисты) и сказали одно, а Вы говорите другое. Ща они начнут менять одну деталь за другой (датчик такой, датчик сякой) за мои деньги...
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Маша-Паша, ну это просто проверяется. Я обычно при настройки клапана, показываю показания манометра клиенту, чтобы он потом не говорил, что я ничего не делал. Просто попросите их настроить клапан в соответствии с сервисной инструкцией по мин. и макс. давлению газа на горелку. Если у них инструкции нет, ищите других спецов. Настройка клапана - электронно с панели управления.
