1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. OlegLinkov
    OlegLinkov
    OlegLinkov
    Краснодар
    Нашел в инструкции, где находится газовый клапан. Сегодня гляну.
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...пожалуйста...:hello:
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    сервисмена поменяй...
  4. OlegLinkov
    OlegLinkov
    OlegLinkov
    Краснодар
    Забыл сказать, что год назад ремонтировали блок питания.
    Теперь про клапан.
    Нифига не нашел. Газовая труба уходит в SIT 537, а с этой штуковины уходит медная короткая трубка уже к горелкам.
    Медную трубку продул (мелкие частицы темног-серого вещества).
    SIT 537 покрутил в руке, там где газовая труба входит и выходи - продул пылесосом.
    Все собрал. Картина прежняя.
    Соседи порекомендовали местного мастера, посмотрим что он сделает.
  5. Krasnodarka
    Krasnodarka
    Krasnodarka
    Краснодар
    Приветствую земляка)
    Прочитайте здесь ниже мою тему про протерм 20 TLO впадающий в кому. Только до конца. Для меня все закончилось плачевно. Учтите мои ошибки.
    В каком районе вы живете? И что у вас там с магистральным давлением газа? Может дело в нем?
  6. OlegLinkov
    OlegLinkov
    OlegLinkov
    Краснодар
    Жду сервисмена. Жена говорит поехали за новым котлом :)
    Температура в котле просела до 48 градусов
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну вот вам и причина. Котел не может выбросить выходящие газы, как его потоком ветра глушит...
  8. Dbrnjh2199
    Dbrnjh2199
    Dbrnjh2199
    Аксай РК
    День добрый, сегодня тишина полный штиль, опять ошибка, куда копать ?
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...в сторону SIT 537ABC рой-не ошибешься...
  10. EDOS
    EDOS
    EDOS
    Екат
    Доброго дня всем, требуется помощь котел Протерм Пантера 24 КОО 18 версия, не выходит на полную мощность. Максимальный нагрев в СО 60-64 гр. при установленных 75, давление газа в магистрали нормальное, пламя на горелке большое. Площадь отопления 200 кв м 2 эт, система отопления " ромашка" с принудительной циркуляцией.
  11. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Проверяйте настройку клапана по минимуму и максимуму, похоже котел не выдает своих заявленных киловатт из за нехваки газа. Озвучьте Ваши настройки по газу, скорее всего это может сделать специалист по газу.
  12. EDOS
    EDOS
    EDOS
    Екат
    Настройка макс. мощности производиться с помощью манометра для определения давления газа на горелке?
  13. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Да. Радиаторы все прогреваются ровно или нет?
  14. EDOS
    EDOS
    EDOS
    Екат
    Понятно будем вызывать спеца
    Радиаторы прогреваются ровно
  15. Garic2000
    Garic2000
    Garic2000
    Извеняюсь за долгое молчание, комп здох! А проблемма теперь другая. Протерм Пантера 24КТО. Работает отлично, но максимум 3 дня. Температура отопления 80 градусов, нагревает до 80, отключается, и начинает остывать. Остывает где-то до 50 и выскакивает ошибка F72.Нажимаю резет, опять работает 3 дня. В -20 как-то неочень. Вчера пришли с работы дома+8,вовремя успели! Подскажите в чем дело.
