1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Garic2000
    Garic2000
    Garic2000
    Извеняюсь за долгое молчание, комп здох! А проблемма теперь другая. Протерм Пантера 24КТО. Работает отлично, но максимум 3 дня. Температура отопления 80 градусов, нагревает до 80, отключается, и начинает остывать. Остывает где-то до 50 и выскакивает ошибка F72.Нажимаю резет, опять работает 3 дня. В -20 как-то неочень. Вчера пришли с работы дома+8,вовремя успели! Подскажите в чем дело.
  2. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    F72 ошибка свзяна с датчиками температуры подачи и обратки. Не прошел тест.
  3. Garic2000
    Garic2000
    Garic2000
  4. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Наверно лучший выход поставить внешний термостат, тогда котел будет работать по температуре помещения, а не по температуре теплоносителя. Предположение.
  5. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Кажись у вас чуток не хватает мощности. Или морозы сильней чем обычно. При этих двух условиях котел работает почти впритык, ибо у вас 24 кВт = 240кв метров отапливаемой площади.
  6. EDOS
    EDOS
    EDOS
    Екат
    Да морозы хорошие по ночам до -32 - 34 днем -25 площадь дома 200 м2, вероятно котел маловат?
  7. Dbrnjh2199
    Dbrnjh2199
    Dbrnjh2199
    Аксай РК
    Доброе утро, почистил вентилятор и вот 2 дня все работает, SIT 537ABC лечится только заменой
  8. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Выходит, что так. Попробуйте в тех комнатах, где редко обитаете, прикрутить батареи немного.
  9. EDOS
    EDOS
    EDOS
    Екат
    Пробовал, закрывал несколько радиаторов на котле это не отразилось
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Не совсем так, однако...
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...обратитесь к Doobik-разберется с вашей бедой. я уверен...
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Можете озвучить расход газа потребляемый котлом?
  13. Houser40
    Houser40
    Houser40
    Московская обл. Пушкино
    При поставке мощность котла по умолчанию электронно ограничена на 15-18 кВт, в сервисном режиме можно увеличить мощность, если проблема действительно в котле, а не в системе отопления.
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Не совсем так, однако... Посмотри что указано в букваре для аппарата V. 18, о котором идет беседа...
  15. Houser40
    Houser40
    Houser40
    Пардон, с v. 19 перепутал, там есть такой момент.
