1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Garic2000
    Garic2000
    Garic2000
    Огромное сенькью papay56! Работает пока, неотключается.
  2. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    на здоровье:)]!
  3. SDmytro
    SDmytro
    SDmytro
    Харьков
    Всем доброго времени суток!
    Есть дача 150 километров от города, магистральный газ будет через 1-1,5 года, но в доме надо делать отделочные работы и необходимо отпление. Есть котел Протерм Пантера 25 KTV под природный газ, есть проект на газификацию дома (и его установку). В магазине, где покупал котел не проблема приобрести комплект перевода на сжиженный газ. Но сервисанты Протерма за выезд заломили такую цену, которая в два раза больше самой работы по первому пуску. Подскажите пожалуйста как самому перевести его на работу на СУГ?
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    С протермами проблема по переводу на пропан т. к. для этого необходимо поменять не только жиклёры но и газовый клапан. Ещё нужно настроить газовый клапан. А затем при подключении газа заплатите столько за переделку назад.
  5. Ldmit07
    Ldmit07
    Ldmit07
    Воронеж
    25 декабря 2012 установил новый котел Protherm Panther 25 KOV v. 19 все работало нормально 31 декабря 2012 перестала нагреваться горячая вода в кране. появились другие признаки:
    1) При открытие крана горячей воды нагрев не происходит
    2) при установке температуры обогрева дома 50 градусов, температура поднимаеться до 70 только через некоторое время начинает снижаться
    3) Горячая вода в кране появляеться если выставлено 60 градусов стоит режим "лето" и вода в отоплении принудительно дополнительным насосом гоняется по кругу.
    Помогите а том уже скоро новый год.
    А так всех с Наступающем Новым годом
    Счастья успехов и удачи, заканчивается високосный год
  6. кира70
    кира70
    кира70
    Зеленокумск
    А какой (производитель) котел проще перевести? т. е. только заменить жиклеры. Спасибо!
  7. Ldmit07
    Ldmit07
    Ldmit07
    Воронеж
    Разрешите присоедениться к данной теме. Проблемма с Протермом Пантерой 25 v. 19. Поставил только 25 декабря 2012 работал до 31 декабря 2012. потом перестал нагреват воду в ГВС. Есть мысль что засорился датчик расхода ГВС. так как думаю, что открытие крана и падение давления в системе контролирует именно он, если ошибаюсь поправьте
    Пожалуйста
  8. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Ваш котел имеет отдельный теплообменник, который нагревается потоком теплоносителя, по этой причине может быть неисправен (завис,закис,залип) трехходовой клапан, который не направляет теплоноситель на нагрев ГВС. Проверьте.
  9. Ldmit07
    Ldmit07
    Ldmit07
    Воронеж
    Подскажите как проверить клапан.
  10. Ldmit07
    Ldmit07
    Ldmit07
    Воронеж
    Просматривал коды в реальном времени (см. фото), когда работает обогрев постоянно стоит код S 04 открываю кран горячей воды, вода из крана льется холодная и код не меняется хотя согласно таблице код должен смениться. Мое мнение, что отсутствует сигнал, на изменение кода. Такой сигнал может выдавать только датчик расхода ГВС и только после этого должен сработать клапан. Такова мысль.
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...мысль мож. и правильная. только зачем столько тем открывать? 2е темы открыл и бросил...-а разговор ведется в 3й теме...где отвечать-то?
  12. Ldmit07
    Ldmit07
    Ldmit07
    Воронеж
    Извените, меня в эту тему направили, в связи с тем, что схожи проблеммы
  13. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Две возможные причины, трехходовой клапан услышите если он работает, можно прощупать трубки идущие к теплообменнику-они должны нагреваться, так как поток направляется на нагрев воды (ГВС)
  14. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Вызывайте гарантийный сервис, лезть самому - можно потерять гарантию
  15. Ldmit07
    Ldmit07
    Ldmit07
    Воронеж
    Мысль подтвердилась. Отверткой отодвинул защелку и ее снял. с небольшим усилием потянул датчик расхода на себя и вынул, отсоединил провода, круглогубцами взылся за лопатку "вентилятора" назовем его так, и снял с оси вентилятор и платиковую как понимаю стороную втулку. Продул промыл поставил вентилятор первым, вторым поставил стопорную втулку. проверил на свободу вращения, подул на лопасти и вентилятор закрутился. Собрал в обратном порядке и проблема изчезла. Если кому-то поможет, то удачи всем
