1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. YuriyT56
    YuriyT56
    YuriyT56
    Оренбург
    Уважаемые господа Специалисты, помогите если сможете! Котел Protherm Panther 28 KTV/v17 проработал с 2008 года на одном контуре (СО). Летом решил отказаться от ЦГВС и подключить ГВС от котла. Всё было почти нормально (кроме описанных выше проблем с холодной и горячей водой из одного крана, но с этим как то смирился) до того момента пока температура воды СО не перешла отметку 60 0С, далее начались другие проблемы. После того как долго включена горячая вода и температура СО падает, котел начинает нагрев СО при этом трещит и "трясется" как потерпевший. Снижаю температуру в СО жду когда нагреется, далее повышаю до нужного значения. Что это? Эти звуки раздаются из области трехходового клапана. А вода в системе ГВС как была с перебоями так и осталась.
  2. SDmytro
    SDmytro
    SDmytro
    Харьков
    Прошу прощения, возникли непредвиденные обстоятельства и все это время не был у Инета. Заменить форсунки и клапан не есть проблема (раньше работал в газовой службе предприятия поэтому кое-какие навыки есть). Единственное как настроить газовый клапан, в мануале ничего нет, товарищ по дружбе дал сервисный мануал данного котла, но там тоже я не нашел порядка регулировки клапана да и самой процедуры перевода на другой вид топлива, хотя просматривал при выборе котла мануалы других котлов и во многих она прописана в простом гражданском мануале
  3. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    У меня сия процедура выполнялась, докладываю: заменили форсунки и газовый клапан, что-то поменяли в сервисном меню, по хорошему еще нужно было сделать юстировку нового газового клапана, но ребята мне ее делать не стали, так как параметры оказались в норме по умолчанию. Система работает 1,5 года, полет нормальный. Если будут вопросы обращайтесь, найду мануал по переводу.
  4. SDmytro
    SDmytro
    SDmytro
    Харьков
    Если можно, то плиз
  5. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Постараюсь завтра.
  6. SDmytro
    SDmytro
    SDmytro
    Харьков
  7. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Как обещал, выкладываю инструкцию к комплекту на перевод газа. Версии русская и английская (мало ли что с переводом). Вообще-то после приобретения комплекта, Вы получите такую же инструкцию.
    Для настройки клапана нужен U-манометр, вещь не дешевая, но если его нет:
    http://www.gas-device.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=2
    Удачи, будьте аккуратнее, газ все-таки.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    SDmytro,
    Ключевая фраза на второй картинке от Верховцев - прочти внимательно... И сравни с тем что тебе указывал Валентин_ здесь https://www.forumhouse.ru/threads/188435/#post-5189609 ... И сравни с тем, что указано в сервисном букваре... Дальше - ковыряй как придумается (это твой аппарат - хозяин= Барин). Удачи !
  9. YuriyT56
    YuriyT56
    YuriyT56
    Оренбург
    Всё! Капец! Горячая вода пропала окончательно! Что делать?
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Хана теплообменнику. Забит накипью. Ищите кто может промыть...
  11. YuriyT56
    YuriyT56
    YuriyT56
    Оренбург
    Как же он так быстро забился? 3 месяца всего! У меня всё таки подозрение на трехходовой?
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...может. все-таки позвать того кто понимает? :|:
  13. YuriyT56
    YuriyT56
    YuriyT56
    Оренбург
    Целый день горячая вода не шла! Сейчас попробовал, опять есть!
    Кто нибудь подскажет грамотных спецов (а не раздолбаев) в Оренбурге?
  14. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Идите на сайт протерма, там есть раздел с адресами и телефонами представительств по регионам. Я сама звонила в Саратов (Поволжское представительство), там мне дали телефон их человека в Самаре, он знал все официальные центры обслуживания в городе и области, и вообще ответы на многие вопросы знал.
  15. YuriyT56
    YuriyT56
    YuriyT56
    Оренбург
    Советы конечно хорошие, но все они сводятся к одному - "пригласи специалиста"! Не понятно зачем тогда этот форум? Хотелось бы для начала самому разобраться, чтобы не вешали лапшу на уши разные "специалисты" из сервисов.
