1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не все. Есть много случаев, когда можно помочь силами форума. Почитайте темы.
    А как можем разобраться мы, если Вы не разобрались? Мы же даем советы с Ваших слов!
    Такого не может быть. Вас устроит такой ответ?
    Это Вы пишете спецам из сервиса, желая получить от них помощь. Разумно ли это? Зайдите вечером в бар и обратитесь к посетителям с просьбой: " Эй, вы, придурки! Купите мне выпить!" Нальют Вам? Или наваляют?
    Или Вы надеятесь на помощь народа? Так народ - это Вы. Много котлов на форуме починено с Вашей помощью?
  2. YuriyT56
    YuriyT56
    YuriyT56
    Оренбург
    1. Конечно такого быть не может! Поэтому я специально снял видео на телефон со звуком! Для тех кто не верит!
    2. Если Вы заметили, то "специалисты" написано в кавычках! Или Вас (Вашу жену, ваших знакомых) никогда не накалывали специалисты из автосервисов (в том числе официальных представителей) пользуясь отсутствием знаний в определенной области! Или на этом форуме не описаны действия "специалистов" по газовым котлам (попинавшим колесо и сказавшим "Ну тогда я не знаю"), поэтому я и пишу о "специалистах" и прошу помощи на этом форуме!
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Все верят. Это Ваш взгляд на происходящее.
    Интереснее, что происходит на самом деле.
    Именно это я и заметил.
    Но, Вам советовали обратится к специалистам без кавычек.
  4. YuriyT56
    YuriyT56
    YuriyT56
    Оренбург
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Игорь. Оренбург. На форуме под ником Аварийщик, но бывает периодически.
    Спросите у него совета.
  6. YuriyT56
    YuriyT56
    YuriyT56
    Оренбург
    Спасибо!
    Сегодня наверное не буду беспокоить! Праздник все таки!
  7. YuriyT56
    YuriyT56
    YuriyT56
    Оренбург
    Ну вот дорогие друзья, послушав умного совета залез на сайт Protherm и нашел рекомендованных сервисменов в Оренбурге, позвонил, оказалось работают ВСЕГДА и даже сегодня. Рассказал о своей проблеме, сказали через час приедем... и приехали. Началось всё как всегда (судя по форуму) с промывки теплообменников (ан не тут то было, оказались идеально чистыми) а закончилось как всегда - "ну я чорт его знает, надо пробовать". Вот этого я и боялся! Если интересно могу описать всё подробно, листа три, я думаю займет!
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Воооот! А Вы хотели, что бы мы тут не глядя...
  9. YuriyT56
    YuriyT56
    YuriyT56
    Оренбург
    Нет Россию не исправишь! Человек приехал делать профилактику и ремонтировать котел, причем марка была известна заранее и не взял с собой элементарных прокладок (резиновых), в результате как всегда намотал чего то льном. А ремонт платы управления свелся к постукиванию отверткой по какай то коробочке на плате, подозреваю, что реле. Но зато у него был манометр для измерения давления газа, и он его (давление) вроде даже регулировал. но результат...
    Короче вывод специалиста: или АБС (вроде блок розжига), или плата управления, или датчик протока, или все сразу
    Я надеялся! :)
  10. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    А Вы хотели, чтоб Вам полный комплект запчастей привезли на осмотр? Так не бывает, все ж электроника, когда работает или сбоит, глазом не увидишь. Вы ж не думаете, что тестером можно плату прозвонить вот так на раз-два.
    Не ну можно конечно мечтать о запасном котле у ремонтника в багажнике, из которого он, как фокусник будет доставать детали и переставлять в Ваш котел, и так пока не заработает...:aga:
  11. YuriyT56
    YuriyT56
    YuriyT56
    Оренбург
    Я не говорю о запасном котле, или плате управления, я говорю о копеечных резинках (расходный материал) при любых сантехнических работах, даже я не разбираясь в котлах, но зная свойства резины при нагревании и остывании могу предположить, что прокладки нужно менять. Вы наверняка знаете, что при снятии картера автомобиля или головки блока практически в 100% случаев нужно менять прокладку.
    А по а по поводу тестера! Я думаю Специалист должен иметь все необходимые приборы (я подозреваю, что в природе они имеются и те же немецкие ремонтники наверняка ими пользуются) а у наших кроме тестера, молотка и зубила мало что имеется (посмотрел я в его чемоданчик).
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    ждемс.
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    :super::)
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ну хорошим инструментом слишком легко...а вот пусть немцы попробуют молотком и зубилом ремонтировать:)
  15. Dbrnjh2199
    Dbrnjh2199
    Dbrnjh2199
    Аксай РК
    Всех с новым годом, пока работает только на 50 градусов, выше сразу ошибка F-1, что делать у нас нет хороших специалистов
