1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Попробуйте почистить наждачкой одну дорожку горелки, которая находится под электродом ионизации.
  2. Oltia
    Oltia
    Oltia
    Минск
    Здравствуйте! Проблемка у меня такая: Короче, происходит розжиг, загорается пламя - через ровненько 5 сек гаснет и через 3 сек снова происходит розжиг, снова котел "горит" 5 сек и снова на три секунды тухнет. Так он непрерывно работает уже 5 дней. Почистили теплообменник, проблема осталась. Что это может быть?
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...это может быть -контроль пламени не работает..и при чем здесь теплообменник? :faq: вилку в розетке переворачивали?-если нет. попробуйте переверните...
    ...и напишите полное и правильное название котла...
  4. Oltia
    Oltia
    Oltia
    Минск
    Ничего не поменялось:(. А что делать с этим контролем пламени?
    А про теплообменник нам сказали наши мастера, причем не один. Ну почистили мы его, а воз и ныне там (Вот и мучаемся
  5. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Так какая версия Пантеры?-
  6. Oltia
    Oltia
    Oltia
    Минск
    Protherm Panther 24 (12) KOO
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    А в режиме приготовления горячей воды как работает?
  8. Oltia
    Oltia
    Oltia
    Минск
    Он у нас используется только для отопления
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    и вода не подведена?...
    ...если ни какой ошибки не показывает. то проверяйте циркуляцию...
  10. Oltia
    Oltia
    Oltia
    Минск
    У нас стоит 2 котла, один используется для отопления первого этажа дома и горячего водоснабжения. А второй (про который идет речь) только для отопления второго этажа. Недавно так получилось, что нам сверлили в стенке дырку и попали в трубу отопления со второго этажа. Течь устранили, трубу отремонтировали, котел около недельки поработал без всяких проблем (а до этого с ним вообще не было никаких проблем), а затем появилась эта неисправность. При этом всем ни температура, ни давление не "колеблются". т. е. температуру котел держит и давление 1,2-1,5. Т. е. проблема только в этом "глюке", такое ощущение, что котел не хочет сейчас ничего подогревать, но его вынуждено разжигают, горит 5 сек и выключается на 3 сек, после чего все повторяется...
    Когда чистили теплообменник, проверили циркуляцию, все в норме
  11. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Ошибка есть или нет?
  12. Oltia
    Oltia
    Oltia
    Минск
    Нету
    Хотя нет, есть f5
    Когда мастер смотрел котел, выбило эту ошибку, но потом он все проверил, f5 уже не пишет, котел работает типо как в аварийном режиме
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Значит. причины может быть 3-циркуляция. насос и трехходовой кран. " мастеров " нет возможности поменять?
  14. Oltia
    Oltia
    Oltia
    Минск
    Насос работает, циркуляция вроде тоже в норме, труба на обратку горячая тоже, теплообменник почистили. Что такое трехходовой кран? Мастеров работающих именно с этими котлами надо искать, но в принципе найти можно) :)
    Просто все наши "мастера" указали только на одну причину и все сразу - теплообменник! Оказалось, что не в нем
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Пригласите другого мастера... по инету не видно. что и как там у вас не в порядке...
