1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Камеру сгорания вскройте и одиночный электрод ионизации почистите наждачкой для начала.
    Теплообменник как чистили? В идеале нужно сливать воду, снимать его и керхером промывать все ребра. Либо компрессором продувать и пылесосом высасывать.
    Ошибка F5 - связана с напряжением. Стабилизатор попробуйте поставить.
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...электрод ионизации ни при чем-нет ошибки контроля ионизации...что-то с газом или с циркулем...
    ...и разговор идет о 18й версии пантеры...
  3. Oltia
    Oltia
    Oltia
    Минск
    Теплообменник чистили так: слили воду, подключили спец аппарат, типо компрессора, короче по второму сценарию. Электрод ионизации он чистил. Ну только что осталось стабилизатор поставить)
    А как проверить циркуляцию? Живем просто в небольшом городе и мастеров обслуживающих данный тип котлов нет (Надо из крупного города приглашать, а те слушать ничего не хотят - уверяют, что надо теплообменник менять. А смысл, если его почистили?
  4. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Я имел ввиду чистку снаружи от пыли, а не внутри. Ну ладно.
    А до чистки химией изнутри, шумы от закипания были?
  5. Oltia
    Oltia
    Oltia
    Минск
    Нет, ничего не было. С этим котлом вообще у нас проблем никогда не было, ни шумов подозрительных, ни сбоев каких-либо...
  6. YuriyT56
    YuriyT56
    YuriyT56
    Оренбург
    Уважаемые форумчане подскажите имеет ли право на жизнь Отопление.jpg такая схема: схему сам додумал, может где ошибся?
  7. YuriyT56
    YuriyT56
    YuriyT56
    Оренбург
    Кстати! приехал нормальный Чел. и сказал, что давление газа по максимому выше нормы, отрегулировал, и всё, не надо промывать теплообменники и всё такое прочее, иногда везёт!
  8. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...все-тки есть нормальные Челы...и не все сервисники козлы!
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Что же тогда Вам померял предыдущий? Как можно удалённо определить давление газа в Вашем котле, используя только средства, представляемые форумом?
  10. vad2
    vad2
    vad2
    Воронеж
    Появилась проблема. Котел Протерм Пантера 12КОО, в работе второй сезон (одноконтурный, работает только зимой). Первый сезон отработал безукоризненно, смонтирован самостоятельно, запущен сервисниками. Около 2 недель назад начал падать в ошибку F28. Сегодня снял крышку посмотреть. Происходит все следующим образом: включается подача газа, появляется искра, горелка загорается малым пламенем (6-7 мм субъективно) и через пару секунд гаснет, цикл повторяется и котел уходит в ошибку. Происходит это непостоянно, иногда котел работает нормально. Почитал сервис-мануал, зашел в сервис меню, посмотрел параметр d. 44 при нормально работающем котле порядка 200-290, вроде как в нормированные 300 укладывается. Грешу на то, что при запуске пламя не достает до контрольного электрода. Возможно, упало давление газа в газопроводе, проверить нечем. Имеет смысл немного подогнуть электрод?
  11. YuriyT56
    YuriyT56
    YuriyT56
    Оренбург
    Ну как то можно средствами форума определить, что забит теплообменник? Так почему нельзя определить повышенное давление газа? :)
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Определить ни то ни другое нельзя, можно лишь предположить, проанализировав сообщённые Вами симптомы.
  13. YuriyT56
    YuriyT56
    YuriyT56
    Оренбург
    Ну так вот вам сервисменам на заметку, что бывают и такие случаи и что стандартный ответ о забитом теплообменнике не всегда работает!
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Ответы формируются не от стандартности, а от частоты случаев, к сожалению самый дорогой - теплообменник на первом месте. Бывает у клиента при личной беседе, даже конкретную жалобу выуживаешь в час по чайной ложке, а то форум, что же Вы хотели тут с Кашпировским встретиться?
    См. личку.
  15. YuriyT56
    YuriyT56
    YuriyT56
    Оренбург
    Была надежда! :)
    Что скажете по схеме?
