1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Возможно упало. Надо проверить на входе в клапан и выходе на горелку.
    Имеет, если это поможет увеличить давление газа. :):hello:
  2. vad2
    vad2
    vad2
    Воронеж
    Точно, помогло как мертвому припарка. Все равно гаснет. Вызвал сервисников, пусть разбираются.
  3. Dbrnjh2199
    Dbrnjh2199
    Dbrnjh2199
    Аксай РК
    Здравствуйте, ошибка больше не появляеться, не чего не делал
  4. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Как с температурой на улице, соответственно в (кочегарке).
  5. Pandriany
    Pandriany
    Pandriany
    Добрый день всем.
    Недавно после долгой эпопеи (4 года) подключили газ, Pantera 24KTV v18 была куплена тогда же.
    Запустили котел (запускала навязанная местной газовой службой фирмочка).
    Ребята пришли, нажали кнопку пуск горелка зажглась, батареи потеплели, что-то потестили сказали все ок и убежали.
    Воду подключал позже - когда дом прогрелся, и контур ГВС не работеат. Господа из фирмочки приговорили привод 3-х ходового клапана, сказали покупай - мы приедем поменяем его.
    Решил сам порыться в инете, скачал на котел сервис-мануал заодно.
    Изучил его и появился ряд вопросов.
    1. При пуске котла ни мощность котла не настраивали максимальную и минимальную мощность котла регулировкой газового клапана.
    2. Мощность котла под параметры отапливаемой площади не проводили.
    Если п. 2 я смогу сделать, то п. 1 насколько необходим?
    3. Котел при отоплении периодически отключается ... Это нормально? Насколько я понял из устройства пламя горелки выбирается так, что бы котел не отключался и постоянно поддерживалась темепература ОВ (или я не прав?)
    4. Относительно сервопривода - действительно, при нажатии штока 3-х ходового клапана теплообменник ГВС начинает греться, при включении ГВС соответствующий индикатор загорается, сервопривод чуть подрагивает в течение 2-3 сек, но шток остается на месте.
    Насколько я понял - это шаговый двигатель.
    Насколько вероятно что это действительно вышел из строя привод а не плата, и где можно в Мск купить его?
    Если что, я по провфессии инженер-электронщик, так что потыкаться в плату и поразбираться по Вашим советам могу.
    Учитывая качество близлежащих обслуживающих организаций хочу сам понять работу своекго котла, надеюсь на помощь. Заранее спасибо.
    Заранее
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если шток подрагивает, но не выдвигается, то замените привод. Бывает, что он ломается.
  7. Pandriany
    Pandriany
    Pandriany
    Честно говоря я первым делом к этому и пришел, прозвонил обмотки - все ОК. Сегодня в МСК не нашел - на V18 официально поставляются только 3-х ходовые в сборе, ценник 7000 без малого...
    Мож кто подскажет злачные места где можно отдельно взять?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если я ни чего не путаю, то там стандартный привод, который используется и на других котлах, таких как нева люкс, веллер, бакси и многие другие. Попробуйте в яндексе по картинкам поискать...
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    https://kotel.kr.ua/groopsgvc/elektroprivod/ видимо такой
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Pandriany, а Вы что, уже все сервисы вызывали авторизированные?
  13. Pandriany
    Pandriany
    Pandriany
    Спасибо) Привод точно тот, что на фото из сервис мануала.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На "фото" есть перечень котлов, где он установлен.
  15. Pandriany
    Pandriany
    Pandriany
    Не столь я богат, что бы все сервисы вызывать:) ...
    Хватило одного и двух телефонных разговоров. Причем везде одно и то же - либо плата, либо трехходовый в сборе, покупайте приедем поменяем.
    Сам я инженер и немного схемотехник, осциллограф и паяльник пользовать умею, руки тоже откуда надо растут. Поэтому и пришлось самому брать мануал и разбираться.
    Я конечно понимаю, что навлеку сейчас кучу откликов что мол де не фиг лезть куда не знаешь, пусть профессионалы разбираются. Но сейчас задача не такая и сложная, да и действительно профессионалов найти ой как сложно.
    Да и небольшой опыт ремонта управляющей платы (Ferolli) имеется.
