1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Pandriany, ну хорошо. Могу дать координаты магазина по запчастям. Подойдет?
  2. Pandriany
    Pandriany
    Pandriany
    Буду очень признателен, ВэллИ)
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но всё равно, в каталоге запчастей у 18-й версии этот узел отдельной позицией не выделен. 18-я версия.JPG
    И вообще весь гидроблок одним монолитом.
    А вот в 19-й уже разрисовали:
    Не факт, что влезет, по протермам лучше ВэллИ попытать:)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  5. Pandriany
    Pandriany
    Pandriany
    Завтра прозвоню, но, как правильно уже сказали, в официальном каталоге запасных частей идет в сборе с клапаном.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Надеюсь Вам повезёт и трубку возьмёт кто-нибудь из мужчин:) Дамы там очень далеки от техники. По правильно названному артикулу не всегда запчасть находят:))
    Поэтому, и надо пытать тех, кто с этими котлами работает. Может (и скорее всего) эти сервопривода в разных версиях одинаковые и чехи (или словаки?) просто тупо не нарисовали эти узлы на ранних версиях. А может и отличаются какой-нибудь загогулиной, чего от них тоже вполне можно ожидать.
  7. Pandriany
    Pandriany
    Pandriany
    Проштудировал каталог запчастей - только на v18 идет в сборе с клапаном привод, все приводы какие есть (v.19) с другой рамкой крепления, но маркировка на приводе в сервис-мануале на v18 и на картинке http://www.otoplenie-vodosnabgenie-far.ru/shop/UID_4532_dvigatel_3h_hodovogo_klapana__protherm.html одинакова, при этом по внешнему виду тот, что на картинке очень похож на v19 (эх, я сейчас от котла далековато, что бы еще и со своей маркировкой сравнить). Внешне тоже очень похожи.
    Порыл сайт saia-motor - производитель шаговых двигателей, описание только на всю линейку.
    В общем, если в ближайшее не найду из спортивного интереса закажу от v19. Кстати, если у кого есть возможность из v19 извлечь привод и сфотографировать шток, будет очень хорошо.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Pandriany,
    Для V. 19 - картинка внизу...
  9. Pandriany
    Pandriany
    Pandriany
    Спасибо Lavrishin, а отстыкованного привода с того же ракурса есть фото?
  10. Pandriany
    Pandriany
    Pandriany
    Кстати, еще один вопрос назрел. На управляющей плате есть интерфейсный разъем RJ45, как я понял из мануала для подключения компа с сервисным софтом. Так вот, есть мысль организовать удаленный мониторинг, если комп подключить и через удаленный доступ минимум иметь инфу о котле, максимум - изменение температуры ОВ. Софт этот доступен где-нибудь?
  11. Mixalich
    Mixalich
    Mixalich
    Ижевск-сити
    Доброго времени суток. уважаемые!
    есть несколько вопросов:
    где можно прочесть об алгоритмах работы котла. в частности Protherm Pantera 30 KTV? - руководство по эксплуатации не сильно информативно.
    далее собственно по ошибке - ситуация такая. ошибка эта возникает периодически. и также периодически исчезает.
    вызванный специалист приговорил газовый клапан. в ходе визита было определено давление газа соответствующее норме. указано, что горение газа не соответствует по интенсивности пиктограммам. диагноз -меняйте!
    осмотрев еще раз котел. нашел расцепившееся крепление коаксиальной трубы к патрубку котла. и изморозь на его (коаксиала) поверхности. изморозь удалил, хомут зацепил - и о чудо, котел заработал. и пламя горит бодрее и работает оно дифференцировано, и максимальной температуры достигает, все гут...
    прошло пару недель, снова f28. и тут история такая. в помещении, где установлен котел тмпература - 6-12 град. простое нажатие на резет ничем не помогает, многократно
    однако после подогревания внутренностей котла (в частности газовой трубки от входа газа до клапана. сам клапан) обычным бытовым феном котел включается и далее работает в обычном режиме...
    поделитесь мыслями, комментариями.
    не хочется лезть в работающий агрегат, но его капризы начинают напрягать.
    котел работает в режиме отопления 2й год.
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    нужно сервисника сменить...и сделать котлу нормальное ТО-пора уже...
  13. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Mixalich, верно ли, что Вы написали: "где установлен котел температура - 6-12 град... ", т. е минусовая температура?
  14. Mixalich
    Mixalich
    Mixalich
    Ижевск-сити
    не все так плохо
    +6..+12.
    можно озвучить регламент "нормального ТО"?
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...я тоже подумал что +6 +12... а регламент ТО на одной из последних страниц мануала к котлу обычно есть...
