1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    В букваре указано как на картинке... Я бы выполнил ревизию газового клапана.
  2. Mixalich
    Mixalich
    Mixalich
    Ижевск-сити
    Еще вопрос.
    существует ли система дальнего оповещения об ощибках, к прим ч\з смс
  3. Pandriany
    Pandriany
    Pandriany
    Ну что же, добрался до котла с осциллографом - посмотрел, что подается на обмотки шагового двигателя. На одну обмотку действительно при необходимости подается меандр, амплитудой 22В, а в от на второй 22В висит постоянно, причем при попытках переключения привода нет никаких сигналов. Есть подозрение, что отвалился ключ, управляющим вторым сигналом. В сети мне нигде не попадалась принципиальная схема управляющей платы, может есть у кого схемка эта, товарищи?
  4. Простоплотник
    Простоплотник
    Самара
    Доброго времени суток! Помогите пжл-та, при отборе ГВС шум в первичном теплообменнике, похожий на закипание или шум воды в пустых трубах. Котлу первый сезон, устанавливал и запускал сам, заводские настройки. При переходе на режим "лето" работает нормально. звонил в сервис, сразу говорят нужно менять теплообменник? Котел ведь новый?
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Для начала посмотрите не изменился ли проток воды через теплообменник...смотрите фильтр на холодной воде.
  6. Простоплотник
    Простоплотник
    Самара
    Вода идет нормально, думал может забился фильтр на обратке, посмотрел всё ок. Проблемы начались неделю назад, до этого всё работало нормально.
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Вот это странно, по идее ГВС готовится одинаково, что лето, что зима по барабану. Такой шум возникает на забитых, грязных первичных теплообмениках, может помочь чистка снаружи, если нет, промывка...
  8. Простоплотник
    Простоплотник
    Самара
    Очучение такое, что в режиме "отопление" он греет не только вторичный теплообменник, но и СО. Труба подачи греется и чувствуется движение воды.
  9. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Вы имеете ввиду в режиме "отопление" при разборе ГВС? А при работе отопления нет шумов? Обратите внимание при увеличении модуляции (при полной мощности) есть шум или нет.
  10. Простоплотник
    Простоплотник
    Самара
    Да, при полной мощности на отопление тоже появляется шум.
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Вот так понятней :) Значит чистить, не поможет промывать...
    Не знаю переключаются ли скорости у насоса на этом котле, если переключаются, можно поставить на ступеньку выше... временно может помочь.
    Да, еще, в атмосфернике при сильном нагреве в холода может банально свистеть воздух, но это только весной поймете :)
  12. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Простоплотник, в Пантере мала вероятность заводского дефекта, поэтому скорее всего "закипел" теплообменник. Воду на входе умягчаете? Какую температуру держите на отоплении и на гор. воде?
  13. Простоплотник
    Простоплотник
    Самара
    В обычном режиме "отопление"ничего не шумит t 50/60,а когда выставляешь максимум, горелка работает на полную (что также происходит при работе ГВС) начинается шум
  14. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Простоплотник, тогда уже можете узнавать кто и за сколько промоет вам теплообменник. До весны доживет, но потом лучше не тянуть. И фильтр полифосфатный перед котлом поставьте.
  15. Простоплотник
    Простоплотник
    Самара
    Вода центр водоснабжения стоит фильтр, в системе покупная (кательщики замеряли жесткость сказ оч хорошая мягкая вода) ,t ГВС 45.
