1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Простоплотник, тогда очень странно, ему работать и работать. Можно попробовать по гарантии поменять, но если сервисников знакомых нет скорее всего откажут. Битермики бывают с браком, а с "монотермическими" как в Пантере пока случаев не было.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Простоплотник, озвучьте проток горячей воды в л/мин. И заодно площадь отапливаемую и литраж СО. :hello:
  3. Простоплотник
    Простоплотник
    Самара
    Проток горячей воды я не замерял (на входе 4атм),в кране тоже давление хорошее. Площадь 100м+ в бане стоит маленькая батарейка. Воды примерно 30 литров.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Мощность по отоплению можно снизить. Скорее всего, шум уйдет. Ну и настройки клапана проверит неплохо бы. Так что зовите сервис. :hello:
  5. Простоплотник
    Простоплотник
    Самара
    В сервиз звонил, обещали быть в пятницу, инженеры у них квалификацию повышают. Настройки заводские, а кто его знает что там настроено:).Просто хотелось узнать мнение форума, может кто с подобными неполадками встречался.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Встречались. Либо мощность большая, либо клапан не настроен нормально, либо проток по горячей воде никакой, однажды даже пришлось антифриз заменить с паленого на нормальный.
  7. Простоплотник
    Простоплотник
    Самара
    Спасибо, а то приедут и начнут меняй теплообменник: "тогда уже можете узнавать кто и за сколько промоет вам теплообменник. До весны доживет, но потом лучше не тянуть. И фильтр полифосфатный перед котлом поставьте". Для любителей помыть теплообменники нашел здесь на форуме:"К вопросу о засорении теплообменников накипью:
    Давайте посчитаем:
    Пусть содержание солей жесткости 12мг/л (это среднее значение, если у вас больше, то пересчитайте - суть не меняется). Пусть в СО 100л теплоносителя. Тогда при заполнении СО в нее попадет 0.012*100=1.2г соли, которая и останется на стенках теплообменника. 1.2г - это меньше чайной ложки! Ни чего страшного. Зато если в системе течи и СО подпитывают раз в день 1л воды, то в году 365 дней, это 365л, это в 3.6 раза больше чем объем СО, т. е. еще плюсом 4.5г - конец теплообменнику. А если доливать раз в 3 месяца, то конец произойдет в 100 раз медленее. Что я хочу донести? То, что не так важно качество воды, как важно качество монтажа СО.
    Теперь про ГВС. Естественно, что там вода проточная и вышеуказанный расчет не проходит. Но! Накипь не образуется при температурах ниже 50 град. А больше и не надо - рука не терпит. Т. е. если установить температуру ГВС 42 град, то котел будет жить долго. Следует отметить, что это полностью справедливо лишь для 2хконтурников с 2 теплообменниками, в битермиках при отсутствии разбора ГВС, вода в контуре ГВС в теплообменнике нагревается до температуры теплоносители, т. е. возможно и до 80 град, что приводит к усиленному зарастанию. Т. е. котел дешевле, а эксплуатация дороже."С чем полностью согласен аминь.
  8. Простоплотник
    Простоплотник
    Самара
    "конец простой, пришел тягач: и там был трос, и там был врач... ." В. Высоцкий. Пришел инженер, убавил мощность, помыл:) теплообменник (эхо прошлой системы: 5 батарей б. у., мягкая вода отмыла отложения в батареях, которые я не смог отмыть:)) .
  9. YuriyT56
    YuriyT56
    YuriyT56
    Оренбург
    Всё! Вымерли все! :faq:
  10. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Мыться перестали, скоро реки растают - купаться пойдем. :)]
  11. нимф
    нимф
    нимф
    Луцк
    Подскажите пожалуста, можно ли котлом Протерм Пантера КТV 24 каждый день греть воду, не будет ли от этого накипи на тэнах? И вообще, предназначен ли он для этого?
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ето газовый котёл. И тенов в нём нет. :hello:
  13. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Можно, особенно если температуру не подымать выше 50 гр. Предназначен, а так же для отопления. Отложения на стенках радиатора могут быть, но иначе его вообще лучше не включать, пусть себе висит спокойно весь чистенький такой.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я бы и из коробки не стал доставать. Коробку хранить в темном сухом прохладном месте. Тогда и внукам хватит...
  15. нимф
    нимф
    нимф
    Луцк
    Спасибо за отзывы)
