1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем TEVE, 17.10.08.
  1. Антошка88
    Антошка88
    Антошка88
    Владимир
    Подскажите пожалуйста! Такая проблема с котлом - он розжигается, греет отопление секунд 5 потом горелка тухнет...потом через секунд 4-5 розжигается и так все время...При открытии в кране горячей воды ситуация не меняется..Постепенно догоняет до установленной максимальной температуры ...Отключается, и после охлаждения снова продолжает работать в таком же режиме.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Антошка88,
    Блок розжига SIT 537 ABC просится в ремонт.
  3. Александр-1
    Александр-1
    Александр-1
    Кузнецк
    Всем привет! Отработал котёл месяц отлично и начались проблемы, постоянно выскакивает ошибка F25 (подача воды высокой температуры) подскажите в чём может быть проблема?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Какая версия котла?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    F. 25 - В результате нарушения тяги произошел перегрев термостата дымовых газов
    и, как следствие, аварийное отключение котла. Проверьте дымоход и наличие требу-
    емой в нем тяги.
  6. Александр-1
    Александр-1
    Александр-1
    Кузнецк
    Спасибо за ответ! Я об этом думал, но не думал что всё так серьёзно, что теперь делать я не знаю... дымоход ф100, выход у котла ф125... (хотя тяга супер)
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Александр-1, что делать? Тягу проверять при работающем котле, датчик находится на выходе из котла, надо понять почему он начал срабатывать. Если бы его не было, можете себе представить последствия? Если тяга нормальная, замена датчика как вариант.
  8. Александр-1
    Александр-1
    Александр-1
    Кузнецк
    ...я так понял заужение диаметра не так критично?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Месяц же отработал. Проверьте тягу и чистоту дымохода.
  10. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    теплообменник снаружи-тоже очень вероятно...у меня что-то вереницей пошли...
  11. Александр-1
    Александр-1
    Александр-1
    Кузнецк
    Проверил тяга есть, котёл работает пару часов и встаёт...:mad: Можно-ли поставить обманку вместо датчика, что-бы понять причину?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нельзя. Меняйте датчик как вариант. Если и на новом проблемы будут, то котел ни причем.
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    А диаметр сделать нормальным не пробовали? Тяга могла и уменьшиться когда морозы спали.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :super:
  15. Александр-1
    Александр-1
    Александр-1
    Кузнецк
    ...диаметр увеличить нет возможности, мет. труба заложена в кладку, может есть в природе вентилятор который можно врезать в дымоход (что-то типо турбины сделать)?
